Автор Тема: ЦветоМузыка на Приборной  (Прочитано 7932 раз)
WD40
« : 20 07 2021, 18:25:38 »
Доброго времени суток
Ребят, тут столкнулся с проблемой , что на приборной доске выскочила такая ошибка
Все бы нечего ,но тормаза и машины газ стали тугими пока данная ошибка горит
Скинуть ее можно либо, заглушить мотор либо путем переключения высоты ( Prado 4.0) и то через пару дней ошибка выводиться вновь
Что было сделано.
У официалов смотрели сканером, поехал к оффам с ошибкой, перед  тем как заезжать к электрику ошибка пропала, сканер ни чего не показал
Год назад, поменял баллоны, вот думаю не могло ли это повлиять на эту ошибка, тк мне кажется поврежден датчик положения кузова
Еще где то так же, по времени, был установлен парк-троник, его установка могла повлиять на ошибку?
Может кто сталкивался с таким?, тк для меня это чужда чтоб такая ошибка была и ни где не фиксировалась
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
Re: ЦветоМузыка на Приборной
« Ответ #1 : 22 07 2021, 04:42:49 »
Положение кузова не может давать такую ошибку, здесь причина в ДВС, у меня при неисправном датчике положения кузова (при этом и амортизаторы задние мертвые были) ничего на панели не загоралось, такую гирлянду ловил только раз, неудачно заправил авто и загорелась через 5 км от заправки, промывка топливной системы (со снятием бака) и сброс ошибки решил проблему
AntonAntuan
« Ответ #2 : 22 07 2021, 07:03:45 »
Тут два варианта:
1. Обратиться к гадалке
2. Сгонять на диагностику
Выбор за вами ессно
Либо вы заливаете, либо официалы, ошибки остаются в памяти, их не может не быть -))
WD40
« Ответ #3 : 22 07 2021, 09:30:57 »
Про ДВС как раз и сказали, возможна причина датчики катализатора, хотя эта ошибка стала вылетать когда поменял задние баллоны в подвеске
А вот про панять и ошибку сказали что не остается, ну у официалов думаю не будут, хотя веры уже ни кому нету
А при сканировании в какой вкладке примерно остается ошибка?
Golubkov
« Ответ #4 : 22 07 2021, 13:01:12 »
Ошибка будет во вкладке той системы по которой прошла ошибка (техстрим).
Ошибка может быть текущая или в истории, могут даже быть доступны параметры в момент возникновения ошибки (опять же речь о техстриме).
Если ошибка была, но сейчас все ок, то ошибка со временем уйдет в хистори, но не сотрется. Она там будет висеть пока не будет сделан сброс или отключен аккум или обесточены мозги.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5 : 24 07 2021, 18:00:52 »
AntonAntuan, ты че за всех тут потеешь, не интересно отпишись от темы.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #6 : 24 07 2021, 18:03:09 »
WD40, проверь ещё блок АБС на всякий, раз педаль тормоза становится тугой при гирлянде, как вариант, мало ли, может там собака порылась?
Павел1978
« Ответ #7 : 25 07 2021, 11:57:26 »
Тормоз при гирлянде должен быть вялый, это взаимосвязаны
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8 : 25 07 2021, 14:08:50 »
бывает колом педаль становится когда моторчик насоса ГТЦ умирает, обычно щётки сраьатываются, и в это время загорается гирлянда, но и начинает пищать зуммер. Явно у тебя не эта причина, но чем чёрт не шутит, проверить на ошибки не долго
WD40
« Ответ #9 : 25 07 2021, 18:29:40 »
Когда люстра появляется , тормоза и педаль газа становятся толи тугие , толи не свои, машину как будто подменили(
Но блок согласен, нужно будет посмотреть, но тк основа эта сканер ошибок , будем сканировать)
