Автор Тема: ЦветоМузыка на Приборной  (Прочитано 7933 раз)
Re: ЦветоМузыка на Приборной
« Ответ #10 : 25 07 2021, 20:23:32 »
Если есть фаркоп, смотри розетку на него. Бывает заливает.
Такая гирлянда выскакивает.
WD40
« Ответ #11 : 17 09 2021, 08:03:10 »
Доброго Времени суток
Решил поменять каталики , но пока по временил тк цена кусачая)
Когда был в командировке, но машине ездил отец и миксовал бензин то 92 то 95 зальет, и сейчас тьфу тьфу герлянда пропала)
пока катаемся и мониторим)
Если буду менять то отпишусь
Игорь М
« Ответ #12 : 17 09 2021, 14:03:10 »
К диагностам нормальным съезди. Так тебе предложат много чего поменять. Если сканер не показывает гирлянду,  хреновый сканер
WD40
« Ответ #13 : 30 07 2022, 22:17:11 »
Добрый Вечерочек Форумчане
И так ,при возникновении цветомузыки на приборке, обратился я к спецам, это было гдето в Январе, и они в этот раз опять таки не нашли проблему...
Мастер предположил что ситуация с якобы крабом, который находится на двигателе и производит соединение с лямба-зонтами, но добро Я не дал на проверку , этого якобы краба, попросил заменить зонты на Б.У, для тестирования... но в Марте, при поезде на дачу, снова таже цветомузыка((((
Вот Я и думаю, имеет ли система пневмо-подушек какой то либо датчик? и может его надо калибровать? тк при поездке на дачу, я устраивал off-road и по этому появилась ошибка
Мож кто имел дело с такой системой или разбирается в этой системе, буду благодарен за помошь icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #14 : 05 08 2022, 08:37:12 »
У меня тут тоже гирлянда выскакивала после заправки на АЗС на которой никогда не заправлялся
Подключил ELM и посмотрел ошибки, типа лямбда плохо работает
Выжег топливо, заправился на прежней заправке
Все нормально уже месяц как
Здоровье - это главное жизненное благо
WD40
« Ответ #15 : 09 11 2023, 14:34:58 »
Комраде Приветствую
Вернулся на конец токи в родные пинаты.....
Произвели чек по подвески, задника у кукурузника упала от словам совсем. Думал кабзда балонам....ноо электро умелец, просмотрел систему и приговорил датчик положения кузова. Который был подшаманен
Нооо , герлянда так и осталась) ( Будь она не ладна) теперь гдешу на катализатор! Могет такое бить?
