Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 5382 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Система охлаждения
« : 05 02 2009, 17:15:21 »
Парни! Горе! :'( Вчерась обнаружил лужу под конем! :o Сняли зашиту, течь по радиатору! Сняли радиатор, отдали медникам те нашли три шипуна, взялись пролить их епоксидкой, пролили, собрали! Седни с утра история повторилась, :o но лужа ток поменьше!  :( Шо делать, как жить дальше? ??? :( :( Мот чего подскажите! Герметики там?!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Система охлаждения
« Ответ #1 : 05 02 2009, 17:16:19 »
Заваривать надо аргоном!
Туда можно подлезть?
timoxa
« Ответ #2 : 05 02 2009, 17:18:31 »
Жень с трудом! Там возле верхнего бачка, где соты в него входят!
Мишка
« Ответ #3 : 05 02 2009, 17:19:39 »
Как опыт показывает - ремонты эти очень не надолго - раз сквозные уже есть - то и остальные трубки на подходе - залатаешь одну - в другом месте пробьет. Меняй. Либо ищи не оригинал - они есть и стоят умеренно, либо на разборку - но там шанс взят такой же как у тебя - весьма большой. Я в свое время собирал из 2-х один (так получилось по состоянию зап частей и не ПРадо был). Первый ремонт отходил год, после второго неделя - потом плюнул и купил реплику. Если просто типа доехать - есть в автомагазинах присадка в антифриз - забивает мелкие течи - но это тока до ремонта. ну и дедовский способ - сам не пробовал правда - порошек горчицы. В любом соучае потом попадаешь на капитальную промывку системы всей!
"Остановите землю - я сойду"
timoxa
« Ответ #4 : 05 02 2009, 17:27:10 »
Миш, с новым все понятно! Но мы то живем в хрен знает где! Доставка от 20 дней! А работать за него кто будет, пока он стоит?! Я вот герметик прикупил! А заливать чейто сыкотно, поговаривают они печки купорят!
Мишка
« Ответ #5 : 05 02 2009, 17:43:40 »
угу, правильно говорят - за счет наиболее мелких сот в радиаторе печки - они первые подвержены закупорке. я же и написал - типоа тока доехать, когда доставка авто и хозяина в местоназначения ставиться во главе угла, а на возможные траблы забивают.
Какой у радиатора верх-низ? металл или пластик? если пластик то вариант его востановления 25-30%. если металл - то искать сварщика-пайщика (я бы паял а не варил - толщина стенок - детская, их прожечь на раз два) и лудить-паять покругу все, куда можно залезть и что вызывает сомнения. Если алюминий - то там да - аргон и золотые руки нужны. потом без установки на авто - опрессовать воздухом или если есть возможность - залить керосин чистый - дать постоять - за счет своей текучести керосин проявит все утечки.
timoxa
« Ответ #6 : 05 02 2009, 17:56:04 »
Вчера медник паять не предложил! Я правда не поинтересовался почему! Он пролил места утечки эпоксидной смолой, опресовал воздухом все быдо хорошо! А поставили и опять течь ??? Ну течь это если чесно преувеличено, капает просто! Но я вот думаю, пока капает, а вот двину куда нить в дальняк и как по закону подлости польется! А у нас мля чейто холодно!
Мишка
« Ответ #7 : 05 02 2009, 17:58:47 »
С эпоксидкой есть один неприятный момент связанный с вибрациями - она достаточно хрупкая и может от вибраций раскрошиться.
timoxa
« Ответ #8 : 05 02 2009, 18:00:50 »
Мне сегодня так и сказали, о эпоксидке! Так что посоветуеш, по поводу герметика?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #9 : 05 02 2009, 20:46:52 »
У меня была такая беда на Паджере. Что я только не делал! И паяли, и герметиком, и всё без результатов. Купил с разбора радиатор за 3500 и проблема ушла.
