Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 5385 раз)
Мишка
Re: Система охлаждения
« Ответ #20 : 06 02 2009, 10:24:31 »
Сегодня узнал, что основной причиной поломки радиатора является поломка его крышки(она же и клапан). Когда крышка перестает выпускать пары, давление повышается, соответственно рвёт слабые места радиатора. Особенно часто это происходит зимой, когда в крышке замерзает конденсат, и она перестает выполнять свои функции. Так, что чаще надо следить за этим моментом. Если честно, я ниразу не смотрел эту крышку!
К сожалению даж если ты ее будешь снимать ее дефект глазом как правило не увидишь - если тока пополам не сломана - паровый клапан должен открываться при определенном давлении (сопротивление пружинки) от времени эти параметры уходят от номинала. Если антифриз не разбавлен сверхмеры - то никакого обледенения конденсата там не будет.
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #21 : 06 02 2009, 16:14:42 »
timoxa
На крайний случай можно приколхозить от уазика. Специально сегодня посмотрел.
По патрубкам почти подходят. Ежели двиг 3.4.
На других не знаю где патрубки у радиаторов.  :(
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #22 : 06 02 2009, 20:24:40 »
timoxa
Да можно было бы попробовать, но у меня автомат, теплообменник нужон!
Ну вопрос вроть решается, шпасиба Pavel !
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Саша S 19
  • Старший Сержант
    • Prado 95
« Ответ #23 : 05 10 2010, 15:53:26 »
Парни чем лучше промыть систему ОЖ,после попадоса масла.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #24 : 05 10 2010, 17:50:46 »
Водой дист или такой же жидкостью, которую будешь заливать
Юрчик
« Ответ #25 : 07 10 2010, 10:34:38 »
да попадал с крышкой этой правда на паджерике в степи не сработала она и вырвало верхний бачок радиатора попал и на радиатор и на головку теперь регулярно смотрю за этой крышечкой (клапаном)
TLC.90 3.0 Turbo Desel. Lexus GX-470.
