Автор Тема: Изменение настроек двигателя после удаления катализа  (Прочитано 6398 раз)
rijii
    • PRADO 90 3Dor
Парни всем привет! я с сначала удалил катализатор потом через год-полтора врезал пламегаситель из трубы самопальный,  в итоге отъездил примерно 1,5-2 года, с общим пробегом в районе 20 000, ничего не прошивал, чек не горит, что на газу, что на бензине машина едет одинаково, мотор 5VZ
Зачем врезал пламегаситель и что это изменило?
пламегаситель врезается с целью уменьшения температуры отходящих газов.
для того чтобы почувствовать изменения видимо надо делать замеры по температуре, я никакой разницы не почувствовал, звук выхлопа слегка поменялся
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
rijii Не понятно почему температура должна снизиться. Пламенигаситель меньше по диаметру, чем корпус катализатора, и при расширении в корпусе катализатора температура должна символически снизиться по сравнению с пламенигасителем.
rijii
    • PRADO 90 3Dor
загугли инфы в нете предостаточно
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
По теории там один бред типа "...Фиксации скорости потоков газа. То есть замедление или снижение интенсивности...". При снижении площади сечения получают снижение скорости потока...фантастические свойства, надо туда дописать про экстракорпоральные нано частицы выхлопных газов и стоячие волны.
rijii
    • PRADO 90 3Dor
мне врезать самопал стоило пары электродов))))))))), работает он на самом деле или нет я хз, но его ставят активно в место катализатора, и на сколько я помню на старых машинах без каталика их тоже ставили в стоке
