Автор Тема: Масло для LC 300  (Прочитано 156102 раз)
Otard
Re: Масло для LC 300
« Ответ #160 : 15 03 2023, 13:28:38 »
Вот вот. Или причина была в масляном голодании, раз увеличили уровень.
Явно в железе дело, или насос слабый или циркуляцию неправильно сделали. А может металл плохой.
"Василий Иванович, а может туда гранату кинуть?" (с)
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #161 : 15 03 2023, 17:12:11 »
На Лэнд Роверах 2.7 и 3.0 моторы летели на рекомендуемом 5w30 только в путь,пока не перешли на 5w40 и не увеличили уровень.
Это хороший пример, как моторы делать не надо )))
Я помню это мотор еще с Пежо 607. В него пыжи рекомендовали 5в40, как все остальные на  легковухи, куда его втыкали.
С ним и на легковых были траблы, гораздо реже, но те же.
А лендроверовцы с ним конкретно косякнулись.
Воткнули на внедорожник легковой мотор не рассчитанный на ударные нагрузки от трансмиссии на бездорожье,
ошиблись с рабочим объемом масла, что потом исправили,
ошиблись с производительностью насоса - что тоже потом исправили.
и вдобавок на мотор, рассчитанный под 40, решили лить 30.
И еще там с приводом маслонасоса не все в порядке было.
Там с начала века вой стоял - вкладыши проворачивало, коленвалы ломало.
А ЦПГ там дохла не по своей вине, а от всех этих последствий и гораздо реже.
После доработок они и сейчас рекомендуют 5в30, но им никто не верит. Плюсом БМВ пошли со своими выкрутасами, теперь народ на Тойоту дует.
Причём на 90% всё происходило летом. А уж 0w20 летом в жару точно будет вода-водой. Может в каналах и будет пролетать лучше,но для ЦПГ это железный капец.
Я в пример другой 2,7 приведу. 2TR-FE на Прадо.
C 2015 г. я хоть при -45С, хоть при +45С в тени уже восьмой год его гоняю туда, где никаких лендроверов не бывает по определению.
Там и новый лендкрузер - событие.
0W20 круглый год.
Летом в нашей жаре по 2 часа в пробке. В горах подъем по камушкам в две педали за 3 часа. В пылищу по пояс в шаге от Алматов, и в буран возле Астаны. И 150 км/ч по капчагайской трассе.
И ничего.  Не жрет ничего.
Потому что раньше Тойота на чужие грабли не наступала. На свои, случалось ).
В действительности все не так, как на самом деле
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #162 : 15 03 2023, 18:37:14 »
Приветствую,300er !
Продолжим разговор ), я немного расширю теорию, а позже перейду к практике.
Пока теория:
Уххх =)))
Для жидкого теплоносителя в трубке известна эмпирическая зависимость эффективности теплоотдачи от скорости течения:
Nu = 0.021 Re^0.8 Pr^0.43 ,
Pr = кинематическая вязкость/коэф. температуропроводности  -  число Прандтля, Re = ρU d/µ – число Рейнольдса,
λ и µ – коэффициенты теплопроводности и вязкости жидкости,
И что мы видим: при прочих равных условиях вязкость у нас сидит в критериях Рейнольдса и Прандтля.
Согласен, сидят гады )
Число Рейнольдса может менять значение грубо от десятков и сотен (ламинарное течение жидкости) до тысячи-полутора (переходной режим) и до нескольких тысяч единиц (выше 2300-2500 уже турбулентное течение).
То есть в 10 раз грубо переход от ламинарного до турбулентного.
Там скорости максимум десятки м/c по трубам. (Для Зил-130 пишут 1 м/c )) ). Так что все ламинарно.
За исключением наверное из масляных форсунок при распылении, но мне такие данные пока не попадались.
Теперь смотрим вязкость при 100 градусах из вашей таблички: для 20- 6,9-9,3,  для 30- 9,3-12,5 условных единиц. Если взять крайние значения, то они отличаются на 80%. То есть В МАСЛЯНЫХ КАНАЛАХ (а не в пленке на поверхности цилиндра в зоне верхнего кольца) Re при переходе с 20 на 30 может снизиться почти в 2 раза.
Число Прандтля при увеличении вязкости наоборот увеличивается.
Я это вывел на график:
Если выкинуть все не меняющиеся, и игнорировать коэффициенты (я проверил, при изменении на три порядка картина меняется незначительно),
то формула упрощенной зависимости будет выглядеть так:
Nu = (1/мю)^0.8 * мю^0.43
и в диапазоне значений вязкости согласно гостовской таблички получим:
В принципе, теоретически, 25% улучшения эффективности теплообмена по масляным каналам - эффект неплохой, любой форсировщик обрадуется.
Потому, что есть теплообменник на двигателе (маслорадиатор), там эффект несколько иной, как показывает практика,
как и эффект от охлаждения маслом.
Об этом чуть позже. Продолжение следует ).
ziggy
    • TLC 2015 diesel. GX470 2004
« Ответ #163 : 15 03 2023, 23:32:14 »
Тема перешла из легкого жанра в стиле А.П. Чехов - "Письмо к ученому соседу" в нечто совершенно сказочное. Тут музыка сфер и материи начались посильнее Фауста Гете. Осборн Рейнолдс, Людвиг Прандтль и их числа заиграли новыми красками. Торсионные поля  на очереди.
У нас все время мечтают о сильной руке. У меня мечта о сильной ноге – чтобы под жопу коленкой того, кто мечтает о сильной руке
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #164 : 16 03 2023, 18:39:19 »
Продолжим санта-барбару ):
Цитата: 300er
Чем гуще масло, тем больше в нем загустителя- полимеров, которые как раз и способствуют осмолению, отложениям и нагару.
Это очень хорошее замечание, но давайте пока остановимся на вязкости, как прямо измеримой величине, т.е. доказательной.
Про состав смесей, именуемых маслом, поговорим после, ибо там хорошо собака порылась, причем тоже с очевидными, но не всеми ожидаемыми фактами, однако как бы не набежали маслоделы, маслофобы и маслофилы и не зафлудили тему ).
А я продолжу сериал )
Otard
« Ответ #165 : 16 03 2023, 18:51:21 »
Я не знаю какое в дизеле 300-м с новья масло залито,но когда прислали видео моего авто с Дубая....Там охренеть можно. У нас в ВУЗе все практики на тракторах прошли.После видоса я не был уверен на 100% что К-700 громче работает. По звуку туда какое-нибудь 10w60 капец как просится.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #166 : 16 03 2023, 19:26:27 »
C 60 спешить не надо, а 10W вполне в допуске )))
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
« Ответ #167 : 16 03 2023, 19:33:20 »
1UR-FE - а что можете сказать про данный мотор? если не затруднит)))  масло лью последнее время Autobacs Engine Oil  0W-30
Otard
« Ответ #168 : 16 03 2023, 19:35:38 »
Мож Вкуснотеево 82.5%?)) Надо было послушать до покупки,а не после. А то я позвонил в Тойоту Парнас:"Дизеля есть?" "А то!" Приехал,там всего один 300-й из Грузии в шоу-руме между столов стоит. И все...
300er
« Ответ #169 : 16 03 2023, 20:28:51 »
Это так кажется. Тарахтит как нормальный среднестатистический дизель. Шумку можно сделать дополнительную. Правда, я не уловил большой разницы, до шумки и после. Но мне слон на ухо наступил
