Автор Тема: Масло для LC 300  (Прочитано 156118 раз)
Re: Масло для LC 300
« Ответ #70 : 08 03 2023, 14:54:12 »
Да ладно, не зависит?! Т.е. и при -40 и при +40 рабочая температура двигателя будет одинаковой?
В жару термостат будет регулярно открываться, а в прохладную и холодную нет. Интересно, почему же? А ещё зимой тачки не кипят, наверно не хотят просто))
Теперь понятно, о работе системы охлаждения поверхностное представление. Тачки кипят от неисправной системы ОЖ, это и зимой бывает не редко.
И по секрету, даже зимой при прогретом двигателе термостат будет полностью открыт. :)
ziggy
    • TLC 2015 diesel. GX470 2004
« Ответ #71 : 08 03 2023, 14:59:23 »
Много теории заговора и мало зерна. Тойота двумя глазами подмигивает через мануал - хотите экономить невозобновляемые источники - 0w20 и ниже. Хотите экономить мотор - все, что выше w30. Все довольны.
Погодите, автор ездит на 20 ке. Хотелось бы понять обоснование, это же явно не эти самые источники.
Автор ездит на 20-ке в его, автора, частном случае. Объяснение последует ).
Автор никак не связан ни с автопромом, ни с химпромом, ни с рептилоидами, ни борцами с ними.
У автора есть некоторый опыт работы с автошасси широкой номенклатуры в предельных режимах применения и автомобили от Тойоты в личной собственности.
Автор всего лишь делится своими мыслями, опираясь на факты, и согласен представить свои источники, но только в том случае, если его оппонент представит свои.
Будет Вам и зернышек, чего поклевать.
Но не будет фактов, что кто-то с мануала чем-нибудь мигает. Написала Тойота там ровно то, что написала.
Чуть позже я продолжу.
"Масло с более высокой вязкостью лучше подходит для автомобилей на которых ездят с высокой скоростью или которые эксплуатируются в режимах предельной нагрузки"
Послание к жаждущим и страждущим. Мануал от Акио Тойода п. 8-1 стр. 804
Не стоит столь серьезно относиться к писанине рандомных чуваков из интернета с прологом и эпилогом. Непонятно с какой целью выложивших бред на просторы сети.
У нас все время мечтают о сильной руке. У меня мечта о сильной ноге – чтобы под жопу коленкой того, кто мечтает о сильной руке
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #72 : 08 03 2023, 15:09:57 »
На предыдущем шаге мы остановились на первой инкарнации мотора 1GR-FE, всеми любимой, в основном за то, что с этим мотором Прадо едет по трассе лучше, чем его братья-близнецы, и его надежность вызывает мало нареканий.
Но Тойота рersistently research, develop, and promote eco-friendly systems and solutions.
Иначе зачем усложнять простое, если усложнение ведет к снижению надежности согласно ее теории и практики?
Как повысить топливную эффективность сбалансированного, совершенного технически мотора?
Есть несколько путей, очевидными из которых являются:
- снижение потерь на трение в ЦПГ (where approximately 40 to 50% of total engine friction losses occur, как уверяют нас производители колец)
- снижение массы механизмов, приводимых самим мотором внутри него
- снижение потерь на управление составляющими механизмами
- изменение состава и режимов горения топливной смеси
и тд и тп.
В итоге, начиная с  *  мы имеем новые блок цилиндров, коленвал, поршневые и кольцевые наборы.  (Про ГБЦ я напишу позже.)
Рассмотрим блок цилиндров 11401
Он менялся 3 раза - 39695, 80790, 80846 на модели 200 с 2007 по 2019 гг.
С этого момента для моего удобства я буду рассматривать историю мотора 1GR-FE применительно к модели 200 и 300, поскольку тут ветка про Лендкрузер.
С 2012 года  блок цилиндров поменялся кардинально.
На нем появилась проставка в рубашке охлажения цилиндров, пластина поддон ном 1,
ниже коленвала, в плане почти по размерам поддона.
Изменились масляные форсунки 15708 с 31020 на 31030.
Радиатор масла сместили пониже в зону обдува крыльчатки
(что вызвало батхерт среди любителей открутить фильтр. Я напомню про топливный фильтр дизеля 300, который убрали вообще подальше от горячей зоны подкапотного пространства)))
Про масляные форсунки запомним, вернемся к ним после обсуждения поршней с кольцами.
Итак, налицо видимые изменения, связанные с системой охлаждения рабочих жидкостей ( ОЖ и масла), т.е с комплексной системой охлаждения двигателя.
И если тут кто-то подумает, ну вот, жаловались на перегрев - вот вам улучшения, то я продолжу, потому что одновременно поменялось еще кое-что, весьма существенное.
Продолжение следует.
В действительности все не так, как на самом деле
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #73 : 08 03 2023, 15:22:25 »
Не прогревается двигатель зимой так, как делает это летом и термостат не всегда открывается, особенно в городе при коротких поездках или на скорости по трассе. Не просто же так утепляют движки и закрывают морды.
Да и дело не в охлаждающей жидкости. Масло в картере не греется, а он не сверху мотора, где тепло, а снизу, где холодно.
picture and picture
picture and picture
Вот, люди таблички рисуют, наверное не ведают что зря.
300er
« Ответ #74 : 08 03 2023, 17:37:55 »
Глубокие познания. ;D
 По твоему летом указатель температуры двигателя показывает больше чем зимой? Рабочая температура двигателя не зависит от внешней, для этого и придумали большой и малый круг системы охлаждения и вентилятор с муфтой.
Рабочая температура двигателя при исправной системе охлаждения не выше температуры кипения ОЖ, как максимум. Под давлением это 110 примерно.
Так что температуры масла в 150 и более градусов представляются каким-то бредом. Даже в зоне верхнего кольца. Под ним же рубашка охлаждения.
На 2л битурбомоторе VW, где есть датчик температуры масла, цифр более 105 градусов я не видел, даже летом. Датчик правда непонятно где стоит, в картере или где-то в магистрали, но это никак не 120 или 150.
MMM222
    • LC-200/ LC-300GR
« Ответ #75 : 08 03 2023, 19:02:09 »
 Купил себе масло, как думаете на дизель GR пойдёт?
MMM222
    • LC-200/ LC-300GR
« Ответ #76 : 08 03 2023, 19:04:00 »
Ещё фото
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #77 : 08 03 2023, 19:05:17 »
С этим никто тут не спорит.
Наверное читатели этой ветки умеют читать и читали это в мануале.
Или едем со скоростью от 80 км/ч и более, или грузимся с прицепом до полной комбинированной массы, а это >6 тонн для 300, тогда предпочтительно льем с числом больше 20.
Почему бы им не написать просто - предпочтительно лить 30, и точка.
Но там написано, что 0w20 дает оптимальный расход топлива, является предпочтительным кроме режимов вами отмеченных  и заливают его на конвейере.
Тойота враг своих покупателей?
Вряд ли, они там же пишут применяйте себе SM “Energy-Conserving”, SN “Resource-Conserving”, SN PLUS“Resource-Conserving”, SP “Resource-Conserving”;
Консервируйте ресурс.
Потому не надо искать черную кошку в комнате, где ее нет.
Те, кто топят за больше 20 никак не объясняют, почему мотор по утверждению Тойоты не расходует топливо оптимально на таких числах вязкости. Почему?
Вязкость в пределах допустимых отклонений как-то  выводит мотор из оптимального режима?
PS  На моей машине для рынка в заливе Тойота поставила выпускные коллекторы без экоприбамбасов, но зачем-то в жаркий климат залила 0w20.
При этом снабдила автомобиль буксировочным крюком, он штатный для этой комплектации.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #78 : 08 03 2023, 19:05:53 »
Ещё фото
Не видно из моей локации )
« Ответ #79 : 08 03 2023, 19:10:00 »
Инструкция, как выкладывать фото. Твои фотки никто не видит.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=3.msg88#msg88
