Автор Тема: Вот и LC300!!!  (Прочитано 335451 раз)
Ros
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2490 : 28 03 2022, 16:50:14 »
Можно выехать на трассу и дать прочиститься.
Не на долго но помогает, потом опять тоже самое. По возможности посмотрите какие обороты держит двигатель на включенной передаче. И если есть бутылка с водой в подстаканнике проверить  по ней вибрацию, а то может я слишком придераюсь)
И все таки дизель или бензин?
@Prado
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2491 : 28 03 2022, 16:55:45 »
Юбилейка бензин
alex969
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2492 : 28 03 2022, 17:11:38 »
По-памяти помню, что не слышно как работает, будто не включён.
Что-то засорилось, либо бак надо сжечь
Да не слышно, но вибрация есть
Ros
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2493 : 28 03 2022, 17:15:00 »
Юбилейка бензин
А с работой кондея никак не связано?
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2494 : 28 03 2022, 18:03:02 »
Посмотрел. На P стрелка на 2 деления вниз от 1. При D и нажатом тормозе на чуть-чуть (миллиметр?) не помню в какую сторону. На светофоре иногда может на мм туда сюда. Но не троит. За бортом +3, климат контоль на +22 и сюдушки обе на обогрев
Bsa
  • LC 200, 2015....чёрный, был. Теперь белый 2018
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2495 : 29 03 2022, 11:33:55 »
Япония ввела новые санкции, где запретила экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе легковых автомобилей..
Интересно, LC 300 попал в этот список? Или только Лексусы LX и LS?
@Prado
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2496 : 29 03 2022, 11:43:27 »
Должны выдать параметры отнесения к роскоши, как ЕС. У тех вроде EUR50K.
Vtobus
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2497 : 29 03 2022, 20:48:13 »
Прадо точно поместится в "до 50к", а вот 300ка +-
Ррц минус ндс, пошлина, утиль, маржа диллера, транспортировка и пр.накладные - вполне может оказаться, что экспортная цена жирной 300ки из Японии будет ниже 50К
UBILAR
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2498 : 30 03 2022, 06:17:13 »
Че предоплату забирать за LX надо я так понял ?  :icon_cool3:
@Prado
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2499 : 30 03 2022, 07:13:07 »
Как-то так
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уточнило, что запрет на экспорт из Японии в Россию предметов роскоши коснется новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС.
