Автор Тема: Как завести машину при -25  (Прочитано 32390 раз)
IgorL
    • Прадо 120
Re: Как завести машину при -25
« Ответ #10 : 06 02 2009, 11:24:51 »
Никак не скажется. А вот  к аккумулятору может подкрасться маленький пушной зверек :) - песец.
В морозы он должен быть заряжен не менее как на 80% при -40 !!!
Мишка
« Ответ #11 : 06 02 2009, 11:36:16 »
Не убедительная выкладка (первый пост) реально, кроме экологии ни одного неоспоримого аргумента увы нет. Спор ОЧЕНЬ давний :). В защиту прогрева всеж скажу след: - холодный движок получает бешеную нагрузку начиная проворачивать холодные мосты, коробку, раздатку. И при этом сам не выведен на на начало температурного диапазона работы. Т.е. и тепловые зазоры и вязкость масла итд. Порогреется он конечно быстрее на ходу - ущерб для его долговечности будет выше. Не грею до начала движения стрелки - до первого кубика климата тока. Даже в -23 на это ушло 7-10 мин. не больше.
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #12 : 06 02 2009, 11:41:00 »
Игорь, тогда какой выход? Заводить в мороз? Катать-то в -40 я бы не стал.
« Ответ #13 : 06 02 2009, 11:43:56 »
Мишка, я тоже так грею (до первого кубика на климате). Мануал рекомендует греть до ровной работы двига, а это где-то = 1000 оборотов, ну и первый кубик на климате ;)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #14 : 06 02 2009, 11:47:08 »
Спорить можно долго и все станутся при своем
Из собственного опыта
ВАЗ 21083, 1995 года - не прогрев 15-20 минут, не уехать
Citroen Веrlingo, 2000 года  - не уехать, минут 20 нужно было греть и километров 10 ехать с перегазовками
VW Polo, 1992 года -  минут 10 нужно было греть
Toyota Corolla, 2001 года - 2-5 минут и поехал
Из мануала - греть несколько минут. Обычно заводил курил и ехал.
Фантоцци
« Ответ #15 : 06 02 2009, 11:48:24 »
До первого кубика, как до первой звезды. И задняя моя кожа, к тому времени, тоже начинает подогреваться. :)
Не спеши, ато успеешь!
Мишка
« Ответ #16 : 06 02 2009, 11:48:30 »
Strateg
Ну если не сигары куришь :) - то как раз мин 5 и выходит
Мишка
« Ответ #17 : 06 02 2009, 11:49:31 »
Не въехал :) давай подробней плз.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #18 : 06 02 2009, 11:51:56 »
Strateg
Сигару, при - 25C - это не гуманно :)
Мишка
« Ответ #19 : 06 02 2009, 11:55:09 »
Strateg
Зато прогреешь гарантированно  ;D
