Автор Тема: Как завести машину при -25  (Прочитано 32392 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Как завести машину при -25
« Ответ #40 : 08 02 2009, 20:12:08 »
Убъешь двигло. Это для грузовиков с их объемами и двигателями, а не для Прадо придумано. Превым делом выкинешь лямда зонды и катализатор- хватит, или дальше продолжать. Можешь уточнить цены хотя бы на эти 2 позиции.
С чего бы это? Очень спорное мнение. Всё перечисленное убъёшь быстрее, если будешь крутить, а мотор не пустится, вот тут и лямбды и кат могут сдохнуть, а с балончиком ничего не будет наверняка, потому как доза мала и кратковременна, но мотор запустится и дальше уже будет работать в штатном режиме.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #41 : 08 02 2009, 20:24:10 »
Согласен с Андреем. Катализатор и зонд убиваются высокой температурой или свинцом/железом (так в умных мануалах пишут)... Причем это относительно длительный процесс - есть места, где нет бензина выше 80-го. А есть и места, где газоконденсат один. Прадо и крузер там живут....  Бензиновые несколько сезонов точно выхаживают. Дизелям на газоконденсате совсем плохо...
PS -25 для Прадо не мороз. Если аккумулятор заряжен, заведется.
PPS Думаю как при -49 (обещают послезавтра)... Заводить или такси пытаться вызвать. То и другое весьма маловероятно :(
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #42 : 08 02 2009, 21:39:03 »
Дружище, это чистая физика. У меня были свои фуры- я знаю что это за методы. Как правило : заводят таким образом лишь уже отходившее свое железо ( пусть после капремонта даже), в более менее современные аппараты не суется никто даже с балончиком. Последствия просто катастрофические ....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #43 : 08 02 2009, 22:08:29 »
Дружище, это чистая физика...
Да в чём же она? Неужели по твоему лучше крутить до посинения слушая каждый чих и думать о том, сколько вылилось бензина в поддон нежели прыснуть эфира и слушать запущенный мотор, не Андрей, я с тобой не согласен, с дизелями всё по другому у них, на сколько я знаю ката как раз и нету (во всяком случае раьше не было). Доказал бы на личном примере и на 100% уверен в положительном результате эксперимента (так же учитывая тот факт, что это разовая экзекуция), но... у нас завтра опять +3, думаю такие форсмажоры мне в ближайшее время уже не понадобятся 8)
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #44 : 08 02 2009, 23:22:09 »
Возми штангу в спортзале весом под 150 ( если твой рабочий 100 ), выжми.... Фиг. Возьми шприц и ввали в вену в себе адреналина + гормона + тд, короче допинга лошадиную дозу. ПОДНЯЛ!!! УРА!!! Итог: суставам пизец, мышцам писец ;)- капремонт...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #45 : 09 02 2009, 04:00:24 »
И еще один дельный "морозный" совет. Современные иномарки можно "прикуривать", но делать это надо, соблюдая технологию. Чтобы защитить электронику автомобиля с севшим аккумулятором от опасных перепадов напряжения, перед подачей энергии от другого автомобиля необходимо включить как можно больше потребителей энергии: к примеру, подогрев сидений, а также заднего стекла, вентиляцию и дальний свет.
А можно вот с этого места плиз поподробнее - на каком из 2 автомобилей и как это спасает от перепадов?
На автомобиле доноре это уменьшает относительный скачок тока и тем самым снижает последствия переходного прцесса. Фары включать не ркомендуется т.к. могут сгореть лампы.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #46 : 09 02 2009, 10:50:11 »
Честно говоря не понял глубинный смысл этого совета, ибо все смешали в кучу.
Что касается схемы прикуривания, трудно прокомментировать, ибо прикуривал и так, и так, и все работает как ни странно. Смысл тут может быть только в том, что прикурка идет от донора, а не от донор+"мертвец". Но в этом случае надо иметь действительно провода, а не ту лажу которая продается на заправках.
ZAR
« Ответ #47 : 15 02 2009, 09:25:12 »
У нас сейчас холода, заметил еще одну особенность до тех пор пока машина не прогрется АКП не включает 5 скорость.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #48 : 15 02 2009, 22:40:39 »
Это фича такая, типа защиты, я про это в лексус клубе читал.
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
« Ответ #49 : 12 03 2009, 08:08:22 »
Все конечно понятно с автомобилем с механической КПП, а как быть с автоматом? Там же нет сцепления подсоса итд, ?
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
