Автор Тема: Капсульная кофемашина в Prado  (Прочитано 3272 раз)
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Капсульная кофемашина в Prado
« Ответ #10 : 14 08 2021, 20:14:14 »
Для одного.
fireripper
« Ответ #11 : 14 08 2021, 23:14:17 »
Как вариант поставить второй и вторую розетку.
Родная розетка у меня холодильник компрессорный тянет.
Можно подробнее, какие параметры холодильника?
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #12 : 15 08 2021, 00:02:02 »
Всё же понятно.Розетка до 100 ватт,значит и потребление холодильника должно быть до 100 ватт.А вообше если нужен холодильник в поездку,то делаешь ящик из пенопласта ,внутрь ложишь полторашки с водой замороженные в морозилке-три дня точно там всё замерзшее будет.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #13 : 15 08 2021, 05:54:35 »
Способ охлажденияКомпрессорный
Напряжение питания12/24/220В
Объем камеры (л)21
Класс энергопотребленияA++
Габариты (ШхВхГ)550x425х260
Вес (кг)9,5
Потребл. мощность (Вт)40
ПроизводствоШвеция
ПроизводительDometic
ОсобенностиКомпактный, Термостат, Защита от низкого напряжения и обратной полярности, Электронный цифровой дисплей
Автохолодильник Dometic CoolFreeze CF-26
Компрессорный автохолодильник Dometic CoolFreeze CF-26 особенно популярен благодаря внушительному объему морозильной камеры - 21 литр - и ее конструкции, позволяющей загрузить 6 полуторалитровых бутылок в основной отсек и разместить продукты в дополнительном отсеке объемом 4 литра. При этом габариты холодильника остаются компактными - 550 x 425 x 260 мм, а вес комфортным для транспортировки - 10,5 кг.
Температуру в холодильнике можно установить в диапазоне от +10 до -18 ºС, что делает его использование абсолютно универсальным - вы сможете не только поддерживать продукты охлажденными, но и при необходимости заморозить их. Обновленный компрессор и класс энергопотребления А++ обеспечат тишину (48 дБ) и экономичное потребление энергии.
Преимущества:
Новая крышка холодильника CF-26 – практичный пластик темно-серого цвета, 4 подстаканника и особая конструкция крепления для быстрого снятия и установки.
Класс энергоэффективности А++ – потребляемая мощность 35 Вт, а потребление тока 0,44 Ач/ч (при t= +20 °C) или 0,67 Ач/ч (при t= +32 °C), оба показателя при внутренней температура холодильника +5 °C.
Комфортный уровень шума 48 дБ – не помешает прослушиванию музыки и спокойному сну.
Допустимый крен до 30 градусов – стабильная работа при путешествии в горах, а также на катерах и лодках.
Ручки для переноски в виде двух ниш в корпусе – удобный хват, отсутствие выпирающих деталей и исключительная долговечность конструкции.
Удобная корзина в основном отсеке холодильника – с легкостью извлеките или загрузите разом все продукты.
Универсальное подключение к источнику питания - кабели для сетей постоянного тока 12/24 В (прикуриватель) и кабель для сетей переменного тока 220 В (евророзетка) – в комплекте.
Яркая диодная подсветка морозильной камеры – все, как в полноценном холодильнике и даже лучше!
Поддержка использования солнечной батареи в качестве источника питания – экологично и экономно.
Лаконичный дисплей с подсветкой и пыле- влагозащищенные кнопки – все лучшее для простоты и удобства.
Компрессорный автохолодильник Dometic CF-26 имеет встроенное реле контроля аккумуляторной батареи автомобиля с несколькими режимами работы. Если холодильник работает при выключенном зажигании, то он отключится автоматически, как только напряжение питания упадет ниже установленного в выбранном режиме значения. После запуска автомобиля, как только на батареи будет достигнуто необходимое напряжение для повторного включения, автохолодильник автоматически включится и продолжит работу.
 Варианты срабатывания защитного реле  Режим работы защитного реле   LOW   MED   HIGH   Напряжение выключения при 12 В 10.1 В 11.4 В 11.8 В  Напряжение повторного включения при 12 В 11.1 В 12.2 В 12.6 В  Напряжение...
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #14 : 15 08 2021, 09:02:06 »
У меня такой же 100 ватт.Это ни о чем.Есть кофемашины 12 вольт.Но там выхлоп смешной пол часа кружка.Проще термос с кипятком возить.
Ну или плитку туристическую газовую с балончиком и туркой)))
Нафиг надо))
Не в пустыне живем, прекрасно же остановиться на заправке и взять там чашечку кофе из большой хорошей кофеварки)
fireripper
« Ответ #15 : 15 08 2021, 09:05:03 »
Samogon, спасибо! Это и интересовало, что можно замороженными продукты перевозить. В режиме морозилки штатная розетка 220В тянет?
P.S. А то некоторые по 3 дня в багажнике возят полторашки, а те не размораживаются. Хотя, зимой, да в Коми - наверное да, а на Юге такое не прокатывает :)
« Ответ #16 : 15 08 2021, 11:01:19 »
У меня в багажнике только розетка для прикуривателя.
Удобно на трассе и на природе.
« Ответ #17 : 15 08 2021, 14:49:20 »
Имел ввиду удобно на природе кофе пить.
А розетку придется делать, наверное, через преобразователь.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #18 : 15 08 2021, 15:48:27 »
Да, нормально работает.
