Вопрос по работе АКПП в Прадо 150 ?
Автор Тема: Вопрос по работе АКПП в Прадо 150 ?  (Прочитано 35221 раз)
Akteon31
Приветствую!
Ситуация следующая, только что купил Прадо 150 на дизеле 2.8 с АКПП, 2016 года, пробег 80т.
Все отлично, машина классная, но заметил некую не очень приятную особенность работы коробки.
В моменты когда едешь медленным накатом без газа и далее нажимаешь на педаль газа, происходит ощутимый толчок и далее ускорение.
Особенно это ощущается при медленном накате, например в потоке городской пробки.
То есть едешь в пробке: газ, тормоз и в момент когда снова газ - ускорение через небольшой толчок.
Как будь то, когда ускорился и отпустил газ, происходит рассоединение коробки от двигателя, а когда нажимаешь снова газ, вот именно это соединение и ощущается толчком.
При нормальной скорости это практически не ощущается.
Может это особенность на Прадо.. Или такого не должно быть ?
Подскажите как у вас ??
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Вопрос по работе АКПП в Прадо 150 ?
« Ответ #1 : 19 08 2021, 22:31:21 »
Кардан долбит у меня на 50 также
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
« Ответ #2 : 19 08 2021, 23:04:21 »
Приветствую!
Когда прошприцевал карданы это тоже ощущается?
Akteon31
« Ответ #3 : 20 08 2021, 00:04:54 »
Приветствую!
Да я собственно еще не шприцевал. Только что купил машину.
Нужно сделать ? Поможет ?
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #4 : 20 08 2021, 05:13:22 »
На чутка ))), такая же хреномундия , пробег 95
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #5 : 20 08 2021, 06:11:20 »
После смазки карданов проблема не ушла
скептик
« Ответ #6 : 20 08 2021, 10:16:34 »
Потому что у вас не в кардане дело. Несмазанный кардан бьет при сбросе газа, а у вас толчок при разгоне. Даже, наерное, не толчок, а рывок? Когда пересел с 3,0 на новый 2,8 последней интерпретации - тоже обратил внимание. Забил. Теперь даже и не понимаю - есть этот рывок или нету
« Ответ #7 : 20 08 2021, 12:28:26 »
В новой как раз и надо прошприцевать, с завода обычно там мало смазки. Я сразу после покупки это сделал.
Akteon31
« Ответ #8 : 22 08 2021, 07:49:50 »
На 50т пробега ?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #9 : 01 09 2021, 13:06:50 »
1. Сбросить адаптацию и понаблюдать
2. Заменить масло в коробке (полностью, с заменой фильтра и чисткой поддона)
