Автор Тема: Установка шноркеля на 120-й.  (Прочитано 108731 раз)
дОКТОР дЕНИС
Re: Установка шноркеля на 120-й.
« Ответ #120 : 22 09 2011, 09:17:43 »
процесс вы хорошо описали и запротоколовали по вашим инструкциям и делал.не хотел повторяться там одно и то же только в стойке не 4 а две дырки но тоже делал квадратными + заменил пистоны и саморезы на более прочные.да кстати, думаю после изучения шноркеля ,что вода от дождя и на мойке попадает в незначительных количествах а в его корпусе думаю пол литра литр можно разместить не доводя до банки фильтра.
Bragin
  • Максим
« Ответ #121 : 22 09 2011, 09:59:25 »
Поллитра воды в шноркеле ??? А как её оттуда сливать ??? Она потихоньку-полегоньку там будет скапливаться ???
А если она наберётся там с пол литра и потом при какомнибудь положении автомобиля вся хлынет в воздухозабор - этож мне кажется гарантированный гидроудар!!! Нет? я чегото не понимаю ???
андрей федото
« Ответ #122 : 22 09 2011, 10:24:33 »
Это как раз то и предусмотрено конструкцией что б не получить гидроудар мотора. Помимо у тебя в фильтре стоит пылеудалитель (резинка такая в виде губов) через который вода и сольется в случае крена и перелива воды в корпус фильтра, а так она просто в небольших количествах испарится понемногу без ущерба мотору. Да и от пол литра в корпусе ничего не будет,ну разве фильтр намокнет, а вот если засосет при обычном заборе когда вода будет до лобового стекла то тогда гидроудар (если не успеешь вовремя заглушить) обеспечен.
Вчера ехал с супермаркета с супругой, шли какие то тетки и от них прозвучала фраза ..- он тот джип с ДЫМОХОДОМ ... смеялись мы потом еще долго. 8D ;D
Bragin
  • Максим
« Ответ #123 : 22 09 2011, 10:31:54 »
Понял, спасибо, просто ИХМО: поллитра - нешутки и даже ими при неудачном стечении обстоятельств можно гидроудар получить.....
ЗЫ ЖЫП с дымоходом это круто ;D
андрей федото
« Ответ #124 : 22 09 2011, 11:32:38 »
Ну где то так  ;D ;D ;D
Sergik
« Ответ #125 : 22 09 2011, 12:24:26 »
 Да бывают приколы,меня уже о чём только не спрашивали-это что пелископ?ты что буржуйку поставил?зачем глушитель сюда вывел?А раз на заправке в Украине подваливает дядька деревенский такой и спрашивает-у вас турбо дизель?Да говорю, а как догадался машина то не заведена?А он в ответ-по трубе.В смысле?-не понял я.Ну труба есть -значит трубодизель.Тут до меня то и дошла его логика,что не турбодизель,а тРУбодизель 8D....
bel
« Ответ #126 : 21 02 2012, 09:47:35 »
Всем привет.
Ребят подскажите пожалуйста где адыкватные цены на шноркеля, в инет магазинах.
Если китайский дополнительно проклеть стекловолокном? Эфективно будет? просто китайский имеется, желания его нет ставить.
С качественным то по увереннее=)
заранее спасибо
андрей федото
« Ответ #127 : 21 02 2012, 17:24:31 »
А чем тебя так уж смущает Китайский? По моему шанс, что он треснет есть только при том что машина ляжет на бок - ты ж ее не собираешься так ложить? Если внешне и по прилеганию к крылу вопросов нет то ставь и не парься ибо за те деньги что стоит САФАРЬ можно три или четыре китайских поменять. А по поводу стекловолокна то я вон на 60-ку через ебай заказал точную копию САФАРЯ когда приехал оказалось стекловолокно но столь прочное, что еле дырки в нем просверлил...зато стоило с доставкой с Малайзии 200 у.е. а не 600 как Австралия. ну а магазины погюглить надо, думаю что у тебя ближайшие во Владике будут - удачи.
bel
« Ответ #128 : 22 02 2012, 01:24:50 »
Спасибо за информацию. К трофи рейдам я его и не готовлю, так выехать в лесок, а выезды в лесок бывают разные, поэтому нужно быть готовым=)
А можете подсказать сайт для заказа с малазии? как они к покраске?
андрей федото
« Ответ #129 : 02 03 2012, 00:55:15 »
вообще то это EBAY
