Автор Тема: штатная проводка камеры  (Прочитано 2810 раз)
135
« : 26 09 2021, 18:40:21 »
Есть желание поменять камеру заднего вида. В свое время ставил в автосервисе, мне протянули провод через весь салон и мне не понравилось такое решение. Тогда еще слышал, что есть разъем в  багажнике для камеры в штатной проводке, также в магнитоле на разъем видеовхода уже шел штатный провод. Можете подсказать где в багажнике этот разъем? Машина рестайл 2,7.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: штатная проводка камеры
« Ответ #1 : 27 09 2021, 09:24:35 »
в поисковике вбил название темы, добавил "Прадо 150" и первая же ссылка на драйв 2 с подробным описанием, другие даже не открывал. Понимаю, что могут быть нюансы, но тут уж тебе разбираться. Ссылку не даю, запрещены. Пробуй сам.
Иная простота хуже воровства
Nubiroid
« Ответ #2 : 27 09 2021, 21:24:42 »
Что-то я не понял вопроса. Разъём штатной камеры - прямо там, где стоит камера. То есть в задней двери.
« Ответ #3 : 27 09 2021, 21:32:04 »
Да, спасибо, нашел. Только там написано заумно, интересно, но ничего не понятно)))
« Ответ #4 : 28 09 2021, 00:13:29 »
а именно не ясно какие контакты перремычкой соединять в разьеме рядом с бардачком.
Andkir
« Ответ #5 : 28 09 2021, 06:40:05 »
В теме Камера заднего вида, есть подробная инструкция как подключить камеру по штатной проводке. У меня как раз 2.7, я сам ставил камеру. Проводка есть до разъема задней двери. Но нет штатной перемычки под бордачком. Разъем по фото я нашел сразу, но на всякий случай прозвонил провода. Сам изготовил перемычки с пинами и соединил. Проводку камеры воткнул пинами в разъем задней двери на кузове. В двери задней проводки камеры нет. Ее придется протянуть до разъема. Дополнительно питание подать от заднего хода, если камера на 12В. К магнитоле проводка уже приходит штатная.
Nubiroid
« Ответ #6 : 28 09 2021, 09:03:18 »
Штатную проводку можно прозвонить. Два провода - плюс и минус питания. Два провода - плюс и минус сигнала. Может минус общий в штатной камере. Или японцы или придумать что-то извращенное?
« Ответ #7 : 07 10 2021, 22:35:39 »
Напишите какие пины в разъеме перемычками соединять.
Andkir
« Ответ #8 : 08 10 2021, 08:16:27 »
Не помню какие пины соединял, 3 года назад дело было. Набери в яндексе Камера заднего вида Прадо 150 разъем под бардачком, в первой ссылке на драйве полный процесс с фото прилагается, только что проверил. Успехов.
garik2016
« Ответ #9 : 15 10 2021, 20:29:44 »
Всем привет.
Мне не удалось найти разъем в багажнике (разъемов куча по правой стороне) , при чем одноклубник утверждал что это он (это в разделе установка камеры заднего вида) и фото прикладывал, но сам кидал новый кабель для подключения камеры . Мне пришлось делать как все с прокладкой кабеля до головы. Все работает уже 4ый год.
