Автор Тема: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.  (Прочитано 65265 раз)
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.
« Ответ #50 : 11 02 2024, 23:34:18 »
Ссори, можно пояснить?
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #51 : 11 02 2024, 23:43:12 »
Выше уже пояснили:
Всё не так просто, многие кто столкнулся с этой проблемой лили 0в20
На 0W20 просто давление масла в системе ниже. Владельцы машин, где есть стрелочный индикатор давления масла, могут это подтвердить.
Если к тому же эти 20-ки с большим содержанием ПАО-Эстеров, то резиновые уплотнения могут от них разбухать, затем дубеть. Некоторые продвинутые пользователи в соседней ветке про масло для 2TR-FE называют подобные масла "крепкими".  pif
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #52 : 12 02 2024, 11:41:54 »
Давление  - не показатель хорошего масла. Если давление  в разрешенном диапазоне и лампа не горит.
Например, на мазуте давление буде огромным, но масло в место трения поступать будет мало, из за малой скорости движения его по системе. В итоге большое давление и масляное голодание.
Тут нужен компромисс. А эти все мулли грин в железных банках сейчас одна подделка. Какое масло, такой и результат, и вязкость тут не причем.
USSRBorn
« Ответ #53 : 14 02 2024, 01:27:06 »
На 0W20 просто давление масла в системе ниже..
Взаимосвязь не прослеживается - причем тут "давление ниже". Проблема вылезла зимой на холодном двигателе, когда вязкость масла повысилась.
Следуя Вашей логике, давление должно возрасти.
Класс масла по SAE и давление не единственные показатели "качества".
an123
  • Старшина
« Ответ #54 : 15 02 2024, 13:41:07 »
Кому интересно можно посмотреть графики зависимости вязкости масла (0w и 5w) от температуры, особенно после -25 градусов, может причина в резком росте вязкости?
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #55 : 15 02 2024, 13:46:36 »
Причина в усыхании мозгов конструкторов двигателя, внёсших изменение в конструкцию двигателя в 2014 (если не ошибаюсь) году и в дубеющей прокладке маслоприёмника.
zorro54
« Ответ #56 : 25 07 2024, 17:11:31 »
В продолжение темы. Сегодня поменял маслоприёмник на новый нового образца. Действительно они модернизировали теперь в пласмасе вырезов нет прокладка стала толще и повыше штоли. В старом резинка просто вся скукожилась но не высохла до состояния пластмассы. Будут вопросы задавайте...забыл добавить цена приёмник 5000т.р цена работы на сервисе 25000т.р. Масло последнии 2 года . .
an123
  • Старшина
« Ответ #57 : 25 07 2024, 17:43:57 »
На каком пробеге заменили? Интервал замены масла? Год выпуска авто? Руль?
zorro54
« Ответ #58 : 25 07 2024, 18:15:12 »
Посту кивать стала где-то на 85 000км но не всегда а при определённой температуре. Заменил на 115000.руль левый масло менял каждые 7000.км 5в30 всегда год выпуска 2020. Покупал новым
Semuil
« Ответ #59 : 03 09 2024, 13:27:46 »
Всем привет. Ну вот и я в этой ветке, а это значит, что у моего авто тоже появился стук при пуске на холодную. Летом при температуре окружающей среды + 22 и выше, никакого постороннего звука нет. При +20 пару тройку секунд побрякивает и замолкает. При + 14 гремит так, что выноси всех святых, как ножом по одному месту. Соответственно секунд пятнадцать грохота, и все замолкает. В течении дня никак не проявляется. Кольцо прокладку заказал в трех местах, три штуки, благо не очень дорогие. Мастер говорит: пощупаем, понюхаем, попробуем на зуб, и какое понравится, такое и будем ставить. Сейчас вот думаю, может заказать и маслоприемник нового образца. Есть два варианта, один за 4500, второй за 9000. Сижу, думаю. какой взять. Ждать до 25 сентября, а машина нужна на каждый день. По утрам ставлю под картер тепловую пушку часа на полтора, живу в частном доме. При пуске с подогревом пока стуков нет. год выпуска авто 2019. Пробег 115000. Все ТО прохожу вовремя у диллера.
