Автор Тема: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.  (Прочитано 65108 раз)
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
Re: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.
« Ответ #80 : 30 09 2024, 19:40:17 »
Видео замера на холодную.
« Ответ #81 : 30 09 2024, 20:00:28 »
Не видно видео.
Чтобы все увидели, надо загрузить например на ютюб, и выложить сюда ссылку. Ну или на рутюб и тд.
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #83 : 30 09 2024, 22:09:38 »
Запуск на холодную
https://rutube.ru/video/479b1612de19ea828f433fce0f930c7d/
Да уж, вначале несколько сек вообще давления нет, и звук характерный.
USSRBorn
« Ответ #84 : 16 10 2024, 08:58:05 »
Запуск на холодную
https://rutube.ru/shorts/479b1612de19ea828f433fce0f930c7d/
Подскажите куда подключали манометр? По мануалу нашел только одну точку за правым колесом. Совсем не удобно...
zorro54
« Ответ #85 : 21 10 2024, 05:37:21 »
Человек все правильно написал .меняйте маслоприемние на новый образец и все будет ок.сам через это прошел летом 25 снять поставить маслоприемник и сам приемник 4500....
Проблема решена. Жолго ждал маслоприемник нового образца. Замена конечно не простое занятие, но мы справились с этим. Менял у товарища в гараже, лично учавствовал и помогал. Фото процесса сделал. Маслоприемник отличается от старого, нет прорезей, да и само кольцо толоще. Катаюсь уже неделю. Полет нормальный, стуки при запуске на холодную пропали. Регион - Татарстан, замена масла всегда в сервис центре. Теперь буду менять сам. Кто знает что они там лили.
Интересно глянуть фото.
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #86 : 26 10 2024, 09:53:08 »
Запуск на холодную
Честно не знаю, куда сервисники подключали. Судя по видео, манометр всегда над капотом.
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #87 : 26 10 2024, 10:02:58 »
Эпопея продолжается. Отдал авто в другой сервис, чтобы услышать второе мнение. При приемке мастер, услышав симптомы, приговорил мотор целиком, гарантируя стружку в поддоне и сопутствующие ужасы. Но, услышав пробег, успокоился и после диагностики рекомендовал заменить масло и фильтр. У меня стоял вик, грешили на него.
Действительно, после замены фильтра выраженный звук тарахтения пропал, но остался стук компенсаторов. Его пока победить не могу. Авто стоял с четверга, сегодня в Мск ночью был 0. Пошел в гараж, компенсаторы стучат прим. 1 мин.
Про давление второе мнение - все в порядке, на прогреве так и должно быть - до 4,5 бар, далее идет падение. На прогретом 1,2-1,5 норма. У меня так и есть. Так что точно не маслонасос.
Маслоприемник под сомнением. Если с прокладкой проблема, система бы не держала давление?
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
« Ответ #88 : 27 10 2024, 15:41:02 »
Давлеение держало бы. Самое поганое что по всем диагностикам все норм а треск на холодную есть. Я Уже сменил прокладку еще весной затрещало именно на холодную потом треск пропадал. сейчас работает все норм. А в идеале лучше не прокладку менять а целиком маслоприемник, тогда вообще забудешь про эту проблему. На праворуких уже сменили маслоприемник и там проблемы нет. Парт номер не знаю но поинтересуюсь знакомые с ДВ уже их возят.
mik828
« Ответ #89 : 28 10 2024, 18:47:17 »
Масло приемник был заменен в августа 2022г. после этой даты на Прадо стали ставить нормальный узел. Парт номер старого15104-75210, пар номер обновленного 15104-75211.
