Автор Тема: Подогрев руля перестал работать.  (Прочитано 5865 раз)
chibux1970
Добрый день. Пришли холода, а обогрев руля перестал работать.При нажатии на кнопку не горит индикатор и не включается обогрев. Почитав, вроде везде где было можно(а может плохо искал) не нашел даже где может находится предохранитель этого обогрева(в одном только месте нашел "Посмотри в блоке ,в моторном отсеке №17 STRG HTR   10 A   Подогрев рулевого колеса,правда это схема GX,но может подойдет",- но это складывание сидения! Понимаю,что надо начать с предохранителя, но где он и если дело не в нем,то куда "копать"?
chibux1970
Re: Подогрев руля перестал работать.
« Ответ #1 : 06 11 2021, 16:20:52 »
Спасибо за участие и помощь. В итоге имея вводые данные- "предохранитель на 10А" проверил все такие и в салоне, и под капотом. Все рабочие! Но получив дополнительную информацию ,на другом форуме, стал перепроверять и оказалось (не знаю как, когда(ведь все работало в прошлую зиму) один предохранитель, он отмечен на фото, был не на своем месте (может пока проверял, сам вставил не в свое место, но он же был рабочим?). Переставив его в другую ячейку все заработало, правда надо покататься, может что то перестало работать. ;)
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #2 : 06 11 2021, 17:12:53 »
Удивительно, что знатоки на нашем форуме не помогли! Грамотного народа, как я понял, здесь хватает!
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #3 : 06 11 2021, 17:41:53 »
Удивительно бы было если все проблемы можно решить удаленно. Дай ручку, погадаю!
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #4 : 06 11 2021, 18:23:52 »
На то они и знатоки , чтобы на  основе своего опыта, подсказать.
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #5 : 06 11 2021, 20:57:26 »
ТС, фото не видать, где хоть располагается тот самый заветный предохр.кот. был не на своем месте?
А ТС фото выкладывал, чтобы ты их увидел?
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
« Ответ #6 : 06 11 2021, 21:19:11 »
...(не знаю как, когда(ведь все работало в прошлую зиму) один предохранитель, он отмечен на фото, был не на своем месте (может пока проверял, сам вставил не в свое место, но он же был рабочим?)...
novec6
« Ответ #7 : 06 11 2021, 22:06:31 »
Так и подумал, что дело в электрике
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
chibux1970
