Автор Тема: Тормозная система. Бьёт руль при торможении. чудеса?  (Прочитано 2834 раз)
Dimka_k
    • TLC Prado 150 (дизель)
Всем ДВС!
Уважаемые форумчане, прадоводы и все кто понимает/сталкивался с подобным - помогайте, пожалуйста, разобраться в проблеме - сломали всю голову, уже начинаем верить в чудеса.
Спустя 3 недели после переобувки на зимнюю резину стало бить руль при торможении. Сильно чувствуется после 100 км\ч, на более медленной скорости не так ощущается. НО именно при торможении, при езде все замечательно. Конечно мысль при биении в руль при торможении - тормозные диски, но так как недавно переобувался - первое что пришло в голову - отвалился грузик, что-то не так после переобувки и тд - в общем обругал колеса (хотя 3 недели полёт был без претензий) ???. Итог - перекинуты колеса, переделана балансировка. Результат - не помогло. проблема осталась.  >:D
В моменте перекидки колес - увидел что колодка правая передняя внутренняя "скрошена" сбоку (при первой смене такого не заметил). Первая мысль - прикусывает поршни или в суппорте беда. Поехал в сервис - мастер скинул колодки, проверил поршни, суппорт - все живое, не закисшее. Ход нормальный. Итог - решили  поменять колодки (старая раскрошилась, может просто качество плохое или перегрев произошел - в общем принято решение заменить, проверить). Как результат - ничего не изменилось. >:D
Следующая мысль - кривой диск тормозной (хотя полет 18 тыс. примерно) - проверили толщиномером - износ минимальный. Проверил на изгибы - тоже все в порядке. Ступица, рычаги - все перепроверили - ни люфта, ничего нет. Мастер предложил замену тормозных дисков. Аргументировал тем, что проверяем ровность на холодную, а тормозной диск: на горячую когда колодками зажимается -  "деформируется" и проявляет изгиб, а потом встает на место. ::) я конечно по физике троечником был, но что-то звучит это весьма сомнительно, чтоб метал так игрался. ???
Может кто-то посоветует куда обратиться (Москва) или кто-то сталкивался и знает в чем проблема может быть? Поможет ли замена тормозных дисков  icon_crazy2 или полное обслуживание суппорта (хотя что там обслуживать если все в "полном порядке" со слов мастера и смысла в этом нет никого)?????
Приложу еще ниже фото/видосики проблемы.
Да, кстати.  Иногда загорается гирлянда при наезде на кочку - но компом проверили, там ошибка датчика абс иногда выскакивает (потом гаснет) - сказали это никак не повлияет. Просто говорят абс отключится и все. Также при прокачивании на паркинге педали тормоза - загораются ошибки, но это я так понимаю связано с падением давления в системе, в связи с прокачиванием на ровном месте, т.е. тоже никак не связано.
В общем буду признателен за мнение/советы/мысли идеи. Пока начинаю верить в чудеса и задумываюсь послушать мастера и заменить отличные ровные диски на новые  icon_crazy2 ???
Dimka_k
И вот такая гирлянда иногда загорается (датчик блокировки диф. мигает).
Влад 02
  • Всё пройдёт.
    • Land Cruiser 300 hybrid
у всех начинает бить после интенсивного торможения.. 120-200-150-150
у нового прадика тоже
Dimka_k
Торможение обычное. Даже если притормаживаешь - бьёт, не говоря уж об интенсивном. Раньше такого не было.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
