Автор Тема: Давит топливо из под датчика вращения ТНВД (1KZ-TE)  (Прочитано 7366 раз)
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
Всем привет. Собственно суть проблемы в заголовке. При работе двигателя давит солярку откуда-то из под датчика вращения ТНВД. Можно что-то с этим сделать в полуполевых условиях? Т.е. самому и желательно без снятия насоса.
ТНВД 22100-67070, двигатель 1KZ-TE, дорестайл.
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Возьми сними его (датчик), там вроде бы сеточка стоит - может забитая уже.
Снимай крышку, на винтах, он снизу прикручен
sadnic
Да, я тоже погуглил вопрос, и походу надо снимать крышку и смотреть уплотнение контактов датчика вращения насоса. Я так понимаю, там резиновое колечко внутри, а контакты сверху прижаты гайкой. Заказал кольцо и уплотнение крышки, как придут буду снимать.
З.Ы. И сеточки там вроде никакой быть не должно, нечего там цедить))
сетка на впуске, под спв, и датчиком температуры
сетка на впуске тормозит если фильтр порвет
sadnic
Кстати, а под этой крышкой есть давление топлива? Сильно побежит оттуда когда открутишь ее? Или при снятии штуцера обратки все лишнее вылиться должно?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
есть номер сетки казетовской на впуске, а то делал ремонт тнвд и они не смогли мне поставить сетку сказали ее нет в каталоге
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Если это вопрос, то думаю это 22602-56350 (или denso 096530-0071). Там на схеме до фильтра и после стоят прокладки еще если что.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Вопрос в том почему они не смогли ее туда поставить?
