Автор Тема: КУРИЛКА Омских ПРАДОВОДОВ  (Прочитано 1926469 раз)
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
Re: КУРИЛКА Омских ПРАДОВОДОВ
« Ответ #18720 : 02 09 2014, 19:58:24 »
Вот такая штука нужна, тока с боевым окрасом по деревяшку
Иммерсионная печать, она же аквапринт. Посмотри ролике на ютюбе. Технология вроде серьезная. Друх на 150-м покрыл облезшие ручки дверей - год держится без намеков на истерание.
а лаком потом не надо покрывать ?
PASSERBY
  • Этот мир слишком серьезен для меня, замените на другой, пожалуйста.
    • НеДоПрадо
« Ответ #18721 : 02 09 2014, 20:00:30 »
Во, мне надо сие чудо в хром покрыть на додже заднюю хрень над номером.
Кстати, кетайские квадрики CF-Moto, которые разрисованы под хохлому и гжель камуфляж разукрашивают по этой технологии.
Sirotka
    • LX 470
« Ответ #18722 : 02 09 2014, 20:00:42 »
Ну вот, коллективный разум рулит.
Всем спасибо!!!
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
« Ответ #18723 : 02 09 2014, 20:05:04 »
Всем спасибо!!!
И чечил рулит...))))
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
Sirotka
    • LX 470
« Ответ #18724 : 02 09 2014, 20:06:54 »
Всем спасибо!!!
Не отпускает? ;D
СерВик
  • Не упускайте случая делать добро, если это Вам ничего не стоит. Не упускайте случая выпить, ни при каких обстоятельствах:)
« Ответ #18725 : 02 09 2014, 20:08:21 »
Всем спасибо!!!
;D
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #18726 : 02 09 2014, 20:11:59 »
Леня у меня вроде есть два подшипника на гену для 120 прадоса. себе бран на вырост вырос но не сносил. забирай если надо
PASSERBY
    • НеДоПрадо
« Ответ #18727 : 02 09 2014, 20:19:27 »
Чудненько, завтра наберу. Оне мне точно нужны))
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #18728 : 03 09 2014, 07:04:54 »
Иммерсионная печать(аквапринт, 3D печать) производиться путем переноса изображения с водорастворимой пленки в водной среде.
В основе данной технологии лежит свойство воды равномерно распределять давление по поверхности предмета погружаемого в воду. Благодаря чему, изображение, оставшееся на водной поверхности после растворения основы пленки, при погружении предмета в воду, равномерно распределяется на всех участках его поверхности.
Процесс иммерсионной печати (аквапечати) происходит в несколько этапов. Прежде всего необходимо определиться с дизайном. После чего происходит демонтаж необходимых деталей.
  1.Подготовка поверхности. На данном этапе определяется качество и характер поверхности изделия . Деталь шлифуется, покрывается грунтом и после окрашивается в выбранный цвет.
  2. Нанесения покрытия. Выбранная пленка кладётся на поверхность воды, находящейся в рабочем отсеке специальной ванны. Сразу после этого начинается процесс растворения водорастворимой основы. Через определенное время (50-120 секунд в зависимости от производителя пленки) наноситься спец. жидкость – активатор. После этого деталь погружают в воду. Происходит перенос декоративного рисунка с пленки на поверхность детали. После деталь надо промыть и просушить.
  3. Защита покрытия. Напоследок деталь покрывают несколькими слоями лака. Лак может быть как глянцевый, так и матовый.
Kolego
« Ответ #18729 : 03 09 2014, 07:20:42 »
мож не в тему, но вчера чуть был не обкусан арандособачищей, жуткий зверь .... держитесь подальше :)
