Автор Тема: КУРИЛКА Омских ПРАДОВОДОВ  (Прочитано 1926231 раз)
Kolego
Re: КУРИЛКА Омских ПРАДОВОДОВ
« Ответ #19110 : 18 09 2014, 18:45:01 »
помянули друга человека ...
сергей,Ф
« Ответ #19111 : 18 09 2014, 18:50:13 »
пьём молча ,,,,,,,,,,,
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
« Ответ #19112 : 18 09 2014, 19:09:01 »
Сегодня инсталировал  15 W ксенон в фонари ЗХ... Светят зашибись!!!  Вопрос к знатокам и трезвомыслящих... Ст0ит ли поставить такой же ксенон в габариты на 120 ???
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #19113 : 18 09 2014, 19:13:05 »
В габариты... ксенон... анах... :o
Demid0FF
« Ответ #19114 : 18 09 2014, 19:15:48 »
Светодиоды кЕтаицкие поставил... постоянно  глючат... устал менять... тут думаю надежней...
Ставится без проблем... Есть сомнения, что покорежит фару...
PASSERBY
  • Этот мир слишком серьезен для меня, замените на другой, пожалуйста.
    • НеДоПрадо
« Ответ #19115 : 18 09 2014, 19:58:10 »
Могу ошибиться, но мне кажется что температура у ксенона меньше чем у галогенок
Demid0FF
« Ответ #19116 : 18 09 2014, 20:13:29 »
Леонид, я про габариты... там родные 5 ватт, а ксенон 15... вот в чем фокус...
PASSERBY
    • НеДоПрадо
« Ответ #19117 : 18 09 2014, 20:26:30 »
В ваттах измеряется мощность лампы (будет ярче)  А температура работы самой лампы (не путать с температурой (оттенком цвета)) меньше за счет газоразряда а не нагревания нити накаливания
Demid0FF
« Ответ #19118 : 18 09 2014, 20:44:31 »
Тогда вопрос сформулирую по другому: Будет ли нагреваться сильнее лампа ксеноновая в 15 ватт, чем обычная накаливания в 5 ватт???
PASSERBY
    • НеДоПрадо
« Ответ #19119 : 19 09 2014, 05:51:51 »
Вот что пишут в тырнетах : Тут мы говорим не о цветовой температуре(спектре свечения),а именно о температуре самой лампы.. Поскольку у ксеноновой лампы значительно больший КПД по сравнению с обычной, она излучает гораздо меньше тепла. В цифрах это выглядит примерно так. Мощность "галогенки"-от 55Вт,а ксеноновой лампы-35Вт. При этом у галогеновой лампы почти 40% энергии уходит в тепло, а у ксеноновой лампы всего лишь около 6%. Поэтому можно не бояться того,что при замене галогена на ксенон может расплавиться пластиковый отражатель или пластиковое стекло. Не стоит бояться и того,что облезет рефлектор. (с) путем несложных манипуляций с калькулятором мы можем посчитать что 40% от 5 ватт это 2 ватта у галогенки и 0.9 ватт у ксенона уходят на тепло (5вт и 15вт). Если судить по этим параметрам то ксенон должен нагреваться намного меньше
