Автор Тема: Как правильно "прикуривать"+("Умер" аккум, замки капота закрылись)  (Прочитано 39650 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Зачем от своего"-" сажать на "-" разряженной АКБ. Нагрузка на донора большая.
Всегда сажаю на корпус реципиента. Считай он заводится от удаленной АКБ, а не через разряженный свой...
это иллюзия.
Oberst
  • 131.875 МГц
для запуска от "удаленной акб"надо и плюсовую клемму снимать.
Strateg
  • TLC 150 Executive
... скачек на генераторе может быть до 100 В.в безвыходных ситуациях включают ВСЕ потребители.но все равно это риск.
Такой скачек возможен только на ХХ генаратора. Не надо фантазировать. :)
MadCap
  • таке життя :)
слишком много перепугов
а лебёдкой когда пользуемся - тоже пляшем танцы с бубнами ?
просто включаем и всех делов
минус на минус, плюс на плюс, донор работает и включены фары
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Oberst
  • 131.875 МГц
а вы попробуйте,а потом поделитесь впечатлениями.на ХХ гена практически и не работает.возьмите амперметр и проверьте.
вон,с лебедкой идеальный пример.мотор на лебедке стоит не слабее стартерного.
и вообще,откуда такие страхи в вопросе прикуривания?"мозги" защищены от всего.им скачки напруги совершенно не страшны.
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Донор заведен, подцепляю провода минус к минусу, плюс к плюсу, минут 10 обороты донора окло 2000, заводим реципиетна, отключаем плюсы, минусы и все ОК. Делал так раз 20, причем был и донором, и реципиентом  без каки-либо последствий.
Не понимаю необходимости цеплять минус на массу авто (они все равно соедены поводом), да и на клеме контакт лучше чем на какой-то грязной, окисленной железке.
+1000000 Тоже не раз по указанной схеме делали - никаких проблем не наблюдалось....
Strateg
  • TLC 150 Executive
Мне не надо это проверять, 17 лет занимаюсь АКБ и прочими сопутсвующими делами. Для себя уясните две большие разницы. ХХ генератора и ХХ двигателя - не одно и тоже :)
Будте последовательны. Двумя постами раньше Вы утверждали обратное :)..
Oberst
  • 131.875 МГц
помимо мозгов есть еще всякие потребители.недавно давал прикурить ситроену:)).у него было вкл. зажигание.сгорел предохранитель подушек, абс и стартера(!!!!).заменили,повторили процесс подключения при выкл. зажигании.запустилось.причем сразу.и без потерь.
100 не 100 со спецом в данном вопросе спорить не буду.но как Вы считаете правильно ли снимать акб при работающем моторе?
Strateg
  • TLC 150 Executive
.... но как Вы считаете правильно ли снимать акб при работающем моторе?
В принципе - не правильно. Можно устроить очень хороший фейрверк, как в процессе снятия, так и в процессе установки. Сгоревшие предохранители покажутся мелочами.
Но бывают случаи когда без этого никак. В таком случае надо основательно готовиться и очень четко представлять, что делается.
Oberst
  • 131.875 МГц
тогда попрошу Вас полнее расскрыть этот вопрос.будем надеяться,что не пригодится,но всяко может быть.
