Автор Тема: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?  (Прочитано 281986 раз)
Prado737
В левом нижнем углу кнопки блокировки межосевых дифов
Земляк, просьба к тебе. Можешь проверить, работает ли пониженный ряд без включения блокировки межосевого диффа?
На 200-м именно 4л так не работало. При включении понижайки автоматом включалась блокировка.
Кто по горам катается тому очень нужен этот режим (понижайки без блокировки межосевого). Например, на спуске с чимбулака.
Поэтому интересно, работает ли на 300-м 4литровом?
5e96
    • TLC300 G 4L
Для меня тоже актуально, но забыл сам проверить, а пока не обкатаю, в горы не поеду ).
Я уже это пробовал, но результат забыл, короновирус видно свое берет ). Завтра проверю и напишу.
В действительности все не так, как на самом деле
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Слушай у тебя нечто сильнее короны ;) ! Ты пишешь, что забыл проверить и тут же пишешь, что проверил, но забыл! ;)
Prado737
Да не обязательно для этого в горы ехать. Можно даже на стоянке, 10м вперед-назад. Ок, жду
5e96
    • TLC300 G 4L
Я пока блокировки проверял, чего только не втыкал, как воткнулось - успокоился. А в каком порядке, забыл.
И забыл, что надо именно это проверить тоже ))))
Понятно, что на месте проверится ).  Напишу.
5e96
    • TLC300 G 4L
L4 включается отдельным рычажком, машина едет.  Блокировки при этом не мигают и не светят.
Межосевая втыкается и без пониженной, пониженная без межосевой.
А вот межколесные только при включенной пониженной и межосевой.
Что вполне логично.
Prado737
Что вполне логично.
Спасибо! Это круто, что без блокировки включается пониженная. Для гор самое то.
5e96
    • TLC300 G 4L
Для объективного контроля фото выложил ).  L4 включено, горит 4LO, машина едет.
Дальше жмем межосевую, она втыкается - но это уже другое )
5e96
    • TLC300 G 4L
Покатался чуть поживее.
Субъективные впечатления - нечто среднее между прадо 4L и 200 4L.
Руль однозначно легче, на заправке надо не забыть, что горловина бака не с той стороны, после FUEL LOW специально залил 55 л, стрелка ушла за половину шкалы.
Опять же субьективно - не такой валкий, но кивает так же.
В тиши паркинга 1GR, как обычно, пугает стуком ).
Плиты на моторе нет, но на капоте есть шумка.
Пока вроде все.
5e96
    • TLC300 G 4L
Узнал новость:
Японцы придумали разьемные из двух половинок пыльники, ставятся без разборки прямо на месте, срезав рваные.
Пока продают только по Японии.
С такими пыльниками в багаже и за перед бояться нечего по мелким кустам )
В общем, приобретение радует еще больше )
