Автор Тема: Прошу помощи - заглох и не заводится  (Прочитано 2152 раз)
Виктор 94RUS
  • Байконур
Прадо 2,7 дв. 2TR-FE, газ-бензин. Коротко : подъехал (на  газу), заглушил. Завел через 5 мин стоянки и через 2-3 сек. авто заглохло. Попытки завести ни к чему не привели - стартер двигатель крутит, слабые попытки схватывания. При касании педали газа схватывание прекращается. Ошибки на панель не выскакивают. Пробовал вторым ключом завести (думал может батарейка в ключе сдохла) - тоже самое. Подскажите где и куда смотреть (предохранители визуально целые). Спасибо за советы.
kiriamba
отключи гбо убери от него предохранитель, перекрой балон,
попробуй завести
 если не робит , проверь искру. короче все по порядку думай, бензонасос, свечи и тд
Skvorez
Попробуй отогрей, мойка, гараж. Мог конденсат замерзнуть. Потом сигналка, иммобилайзеры (не штатные) иногда на холоде капризничают.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
Недавно у знакомого на 1GRFE точно такое же случилось. Заглох и больше не смог завести. Ошибок никаких не было. Оказалось сгорели мозги. Установка контрактного мозга (15 т.р.) решило проблему. Электрик сказал что это у него не первый случай. Якобы внезапно дохнут от низкого напряжения на борту. Странно это...
Делай добро и бросай его в воду...
kiriamba
скорее всего он заводил машину на севшем акб
Это все визуально без манометра давления Бензина.
Так можно обойти бензиновую часть и запустить на газу, чтобы понять в чем причина. У меня это можно было сделать, думаю с любым ГБО так же. Нона холоде конечно ничего не выйдет.
kiriamba
в мороз напряжение севшее, а при запуске он пытается крутить и из за этого происходят сбои в электрике и сгорает мозги, я такое слышал от опытных электриков.
Виктор 94RUS
  • Байконур
Парни!! Всем огромное спасибо за советы и ваше участие. Разобрался. Все показывало на обрыв обмотки бензонасоса. При разборке выяснилось БАНАЛЬНОЕ - из разъёма бензонасоса в баке ВЫПАЛИ провода. Я владею Прадиком с 2011 года. И оказывается,что бензонасос до меня менялся на Бош. Горе-мастера и намудрили с креплением проводов в разъёме. Вот только как я ездил 11 лет (и много на дальняк в безлюдье)? Хорошо что обошлось без эксцессов и без потерь. Ещё раз всем огромное спасибо. И удачи всем нам.
