Автор Тема: Гирлянда 4LO + Центр Блок (мигают) TRS+ABS+Ручник(горят) 2.7 Бе  (Прочитано 7446 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Может Кто даст Дельный Совет?
Получается все фото и видео что вставлял никто не видит?
См. выше https://prado-club.su/forum/index.php?topic=218077.msg7564344#msg7564344
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Фоток нет
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
клапан щелкает от 12в-это не значит работает,сканер нужно
Клапан в разобраном состоянии при этом. Я физически вижу как он открывается и закрывается.
Кроме сканера нужен диагност - ибо ошибки как видим не скажут ничего напрямую....
Ошибки которые вчера (сегодня ночью) выдал сканер:
C1408
U0100
U0101
U0151
главная ошибка по заднему левому датчику абс,в клапан ваще зря полезли,чек-то не горит
Leopard_75
    • Prado 150 2012 2TR-FE
C1408
U0100
U0101
U0151
БИНГО!!!
И похоже это правильный ответ!!!
Выбрался в КЭМП Домодедово и диагност именно на ошибку по Заднему Левому датчику указал.
Полезли туда... прозвонили шлейф на этот датчик - один провод в обрыве!
Правда потом был ньюанс - позже напишу...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Бинго-шминго... sdfdsf. Надо было сразу с диагностики начинать. :-X
На будущее-техстримовский шнурок или ELMку лучше все-таки  всегда при себе иметь.
Leopard_75
Фоток нет
Ну тогда у меня проблема. При попытке пройти на Радикал сайт я получаю следующее сообщение:
<<К сожалению, сайт www.radikal.ru был заблокирован вашим сетевым администратором.
Этот сайт был заблокирован по следующим категориям: Pornography>>
Leopard_75
C1408
U0100
U0101
U0151
БИНГО!!!
Ньюанс заключается в том, что после снятия данного шлейфа ...   когда электрик принялся его разделывать, пытаясь найти обрыв...
Обрыв от таки не нашел!
А вот <<целостность>> провода каким то <<чудом>> восстановилась!
Таким образом - гирлянда исчезла.
Leopard_75
Да - я обязательно приобрету!
Но есть и свои <<Плюсы>> - когда бы я еще залез в этот компрессор и клапан?  И Дроссельную Заслонку почистил заодно)
migel
ну это если когда делать нечего....я бы лучше в другое место залез ;D
с наступающим !
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Вам писали.После сугробов сушить  авто.И в первую очередь смотреть оторванные провода.Не факт ,что у вас эта гирлянда опять не вылезет.На датчике абс минусовой провод космически длинный и тонкий.
