Автор Тема: ГБЦ, Антифриз.  (Прочитано 11656 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #30 : 25 01 2022, 19:01:32 »
Форсунки все разрушились.это .тоже о чем то говорит ?
Pradovod kz 10
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #31 : 25 01 2022, 19:16:08 »
Я так думаю .что прокладка в дросселе.ни стого ни с сего не порвалась.ей кто то помог.и наверное газы.из цилиндра в котором антифриз.
cat580
    • Prado121
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #32 : 28 01 2022, 09:18:43 »
Желаю по быстрее вылечить любимого коня :)
Спасибо.
Было такое. Также уходил антифриз. Впуск весь в антифризе. При запуске троил мотор. Оказалась трещина между клапанами в ГБЦ.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #33 : 01 02 2022, 21:44:49 »
Вот интересно если в ГБЦ вдруг трещина или микротрещина!!Компрессия будет или нет в цилиндрах???
Pradovod kz 10
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #34 : 02 02 2022, 18:53:35 »
компрессия. будет.поршень идет в низ и засасывает антифриз. и потом в верх.компрессия .куда денется.?
Pradovod kz 10
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #35 : 02 02 2022, 18:55:19 »
А вот если прокладка пробита.то компрессии может и не быть.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #36 : 02 02 2022, 20:48:55 »
Компрессия в каждом цилиндре 12.1
Вроде норм.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #37 : 12 02 2022, 13:54:14 »
Сегодня снял ГБЦ,прокладки целые разрушений нет соответственно антифриз не через неё проникал.
Теперь шлифану головы и опрессую.Если и тут норм значит собирать!
И соответственно антифриз шёл через верх.
Немного фото.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #38 : 12 02 2022, 14:35:14 »
В цилиндрах нет антифриза?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #39 : 12 02 2022, 14:44:29 »
Антифриз попал в цилиндры когда снимал верхнию часть,из впускного коллектора фото есть выше там полный он антифриза.
