Автор Тема: Топливо в моторном масле. Причины?  (Прочитано 2379 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Топливо в моторном масле. Причины?
« Ответ #10 : 29 01 2022, 09:16:36 »
Безин в масле-ну это понятно:холодные запуски и прогревы,езда на непрогретом. А вот вязкость просела-это еще вопрос почему.Если бензином сильно разбавилось-а уровень масла изменился? Или просто масло такое-загуститель сработался.
Кстати,че за масло то такое-TCL?
У него средняя скорость по БК 39 кмвчас, большую часть времени эксплуатирует по автотрассе (75%).
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11 : 29 01 2022, 09:49:34 »
Автомобиль новый (27 тыс.км. пробега), форсунки льют
С чего бы то им лить на новой то машине? :)
электроника не справляется. А почему? Лично я вижу проблему в следующем: наверняка, в этот двигатель японские инженера рекомендуют заливать 95-ый, наши льют 92-ой, а по факту АЗС отпускает в топливный бак автомобиля что-то, типа, 90-го. Вот ЭБУ и сходит с ума, чтобы разогнать данный автомобиль, подкидывает в цилиндры бензина побольше, другого объяснения я не вижу...
Вообще-то при бензине с меньшим октановым числом ЭБУ не «подкидывает бензина побольше»,а уменьшает опережение зажигания!
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #12 : 29 01 2022, 10:12:10 »
Поэтому и рекомендуют зимой сокращать интервал замены.  :icon_cool3:
Куда уж ещё сокращать?? 158 моточасов всего...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #13 : 29 01 2022, 11:38:47 »
45RUS, Михалыч, ну ей богу нелепые вопросы. Похоже ты не совсем в курсе как работает ДВС. Не должно там масло гореть. Масло, оно с другой стороны камеры сгорания. И чтоб не горело существуют специальные кольца, называются маслосъёмные.
Электроника не справляется с чем, как и из за чего. Это ж не паровоз, подкинул, лучше поехало. Теперь давай подумаем, почему может бензин оказаться в масле. В основном такое может быть если смесь не воспламеняется в цилиндре. Тогда да, стекая по стенкам какая то часть может попасть в картер. А такое бывает либо если утром машина на морозе долго не заводится " залило свечи" а стартер крутит. Ну либо свеча какого то цилиндра не работает. А может товарищ надумал что запах бензина. Он кстати должен быстро испарится если туда и попал. Здесь нужно с конкретным авто разбираться с не на форумах собирать, что кому в голову взбредёт.
Иная простота хуже воровства
Ros
« Ответ #14 : 29 01 2022, 11:43:10 »
А заводится хорошо? Давление в рампе держит? Похоже форсунка после остановки не держит и топливо сливается в цилиндр.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #15 : 29 01 2022, 12:55:36 »
Заводится ттт практически как летом, т.е. без проблем.
