Автор Тема: максимальный размер шин на 150 Прадо  (Прочитано 31172 раз)
Re: максимальный размер шин на 150 Прадо
« Ответ #10 : 06 11 2022, 12:15:06 »
Причём в 265/70/18 выбора резины нет, в отличии от 285/70/17, но там вылет диска другой нужен, не менее 15.
Вернее не более +15. :)
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #11 : 07 11 2022, 00:00:20 »
;) по сложившемуся автомобильному жаргону вылет тем больше, чем больше диск торчит наружу из арки, т.е. вылет 15 "больше" чем 25, а -15 больше, чем -10.
Поэтому не менее 15 подразумевает 15, 14, 13... 5, 0, -5 и т.д.
15 = +15
Однако, если подходить к вопросу арифметмчески, то может получится все наоборот))
« Ответ #12 : 07 11 2022, 13:33:05 »
15 = +15
Я то тебя понял. Но как показывает практика, большинство не понимают этого,  и 25-й вылет для них больше 15-го.
А так ты все верно сказал.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #13 : 08 11 2022, 03:02:10 »
15 = +15
Это уже не вылет... это залёт  ;D
ISTORIYA35
« Ответ #14 : 27 12 2022, 12:15:19 »
265-70-18 стояли, пришлось немного подправить локера
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #15 : 27 12 2022, 20:51:21 »
Хороший размер, себе бы такой поставил, жаль резины ни хрена нет в этом размере.
ISTORIYA35
« Ответ #16 : 28 12 2022, 01:17:21 »
да стояли гудикр вранглер мтр с кевларом ,отличные, сейчас перешёл на бфг ат
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #17 : 28 12 2022, 05:30:10 »
275/65R18 встают тоже только с поправкой локеров.
Здесь немного больше вариантов шин.
P.s.: Литье 8,5J +20.
Если взять больший вылет - еще лучше (больший, значит <=+20). )))
Nicson1989
« Ответ #18 : 24 09 2025, 04:43:19 »
Доброго дня уважаемые автолюбители. Подскажите максимальный размер шин на 150 Прадо без лифта.
На драйве видел парень ставил 275/65/18 и нормально всё.
« Ответ #19 : 24 09 2025, 13:14:00 »
У него же в коментах пишут, что у них другого бренда резина в этом же размере и она цепляет при повороте руля. Так что не все так однозначно.
