Автор Тема: Прошу помощи сооклубников с советом и мыслими по тлк 200  (Прочитано 21341 раз)
dimkin
  • Старший Сержант
Добрые сооклубники подскажите что делать с авто,а то неможем разобратся с бедою!
Суть такова
Машина простояла год без движений. Сейчас до двух тысяч оборотов вообще неедет,после двух тысяч летит как угорелая. Педаль ватная до отметки. Мотор дизель,машина 15 года. На машине стоит чип тюнинг блочёк в моторном отсеке. Диагностику делали несколько раз,раскладывали все параметры,все ОК. Единственное по диагностике показания егр по нулям. Говорят что якобы глушоные. Програмой или заглушками непонятно. Облазили уже всё. Весь инет перерыл ничего такого нет. Есть подозрение на этот чип тюнинг
Может ктото сталкивался с этим?
Gorillas
Суть такова
однозначно думаю в этом проблема
ищи кто ставил, проверяйте или вообще убирайте чип
С уважением, Павел
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Суть такова
Трубочку резиновую маленькую сзади на интеркулер не надели, когда ставили чип снимали интеркулер, сзади если смотреть на мотор, есть датчик за интеркулером, с этого датчика резиновая трубочка должна надевается на интеркулер, вот из за этого и не едет
POMAN
Нашел картинку обвел кружком, вот на этот датчик трубочка с коллектора
dimkin
  • Старший Сержант
Трубочка одета! Датчик с соском меняли и всёровно провал при разгоне.
Уже мозги кипят от этой беды)))
Сегодня звонил на дизель центр знакомому,говорит что если клапана егр заглушками незакрыты,то могли от сажи сами клапана егр недоконца закрыты вот и проблема что при разгоне всё улетает в выхлопную трубу мимо кассы
POMAN
Ну тогда пробуйте ЕГР, я себе сразу заглушил, купил 2 заглушки и выкинул середину, все трубочки..  И забыл сказать, Вы пробовали убрать чип? Может дело в нем, он управляет этим датчиком тоже и не дует на маленьких оборотах турбины?
POMAN
Я так понял чип подключен к рейке в разрыв и еще может каким то датчикам, отключите его и напрямую все соедините
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Суть такова
До того как авто поставили на год, проблем не было? Мало вероятно, но начать стоит с замены топлива.
dimkin
  • Старший Сержант
Топливо поменяно как и все расходники! Попробывал простым китайским мини сканером (завалялся давно) посмотрел текущие параметры и увидел,что датчик маф (расхода воздуха) стоит в значении 0.5кг на всех оборотах.думается дело в нём!!! Пробывал его помыть.результата недал. Снимал фишку с чип блока авто незаводится совсем и ошибки вылезли чек,4LO,заноска
Скорее всего дело в маф датчике.
Если глушить егр механическим путём,то надо две заглушки и убрать заднюю алюминивую тоубочку я правильно понял?
POMAN
Чип от кого, рейс чип, дим чип? фишку с чипа зачем снимать, если отключили рейку от чипа, то ее напрямую нужно подключить, МАФ тоже проверьте, все у него должны бегать цифры, по ЕГР, все верно я уже забыл., но помоему 4 заглушки и 2 трубочки, я так сам у себя  делал
