Автор Тема: Скрутить пробег на 150 прадо!  (Прочитано 6861 раз)
KSVTT
Re: Скрутить пробег на 150 прадо!
« Ответ #10 : 14 02 2022, 10:39:07 »
Это значит,  если я снимаю аккумулятор в -30 и несу его на зарядку , то я злостный крутильщик пробега-)
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #11 : 14 02 2022, 11:08:57 »
Если у Вас сел аккумулятор или были критические падения напряжения( не зависимо от причины… сел аккум на морозе, высосали потребители, была замена аккума) в бортовой сети,,, то это событие запоминается и фиксируется на каком пробеге это было…
Далее можно отследить,,, как пример, если падение напряжения было на 200 тыс пробега, а сейчас на одометре 50 тыс,,, все становится ясно
Все остальное, что Вы выше предположили это бред)))) я про злостного крутильщика пробега)))
Все намного проще)))
Францевич
« Ответ #12 : 14 02 2022, 11:13:03 »
"По падению напряжения в бортовой сети" - Непонятно.  Приборку снимают за заглушенной и ставят на заглушенной, и после пробег смотан.
это совсем не при чем))) снятие приборки вообще не при делах, не надо домысливать,,,пояснение выше, и как мне кажется все разжованно)))
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #13 : 14 02 2022, 11:30:30 »
Это позор. Надеюсь никто не будет скручивать
Францевич
« Ответ #14 : 14 02 2022, 11:45:40 »
в Германии это уголовно наказуемое деяние( смотка пробега) у нас это рядовой обыденный вариант обмануть ближнего))))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #15 : 14 02 2022, 14:43:34 »
VOBLA, с 2:20 можешь смотреть
<a href="https://www.youtube.com/v/iksGz-3MrYQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/iksGz-3MrYQ</a>
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #16 : 14 02 2022, 15:54:07 »
Однако!!!! Оказывается можно столько информации об авто получить!!!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #17 : 14 02 2022, 17:12:25 »
это всем давно известно с 16 года,ничего нового...и по открыванию дверей
