Автор Тема: Резина/Диски на LC300  (Прочитано 94086 раз)
300er
Re: Резина на LC300
« Ответ #110 : 10 11 2022, 17:17:26 »
Смонтировали 275/65/18. Визуально кажутся больше, хотя по шинному калькулятору прирост клиренса 7 мм.
На вид хорошо. Должно быть покомфортнее.
Как с разнообразием этого размера?
В арке есть ещё место, или это предельный размер для 300-ки?
В арках места полно, ведь от штатного диаметр отличается мало. Ширина 275 тоже не сильно больше штатной,  даже 285я ширина не задевает,  как выше писали.
По брендам тоже выбор есть- нокиан, мишлен, бриджи, тойо, йока итп
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #111 : 11 11 2022, 02:46:50 »
Это хорошо, что места полно, значит можно побольше колёсья вкатить.
Думал на прадо такой размер поставить, но у продавцов выбор невелик.
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #112 : 11 11 2022, 07:13:26 »
Черные диски с черным декором кузова смотрятся очень хорошо.
В действительности все не так, как на самом деле
Prado737
Re: Резина на LC300
« Ответ #113 : 27 11 2022, 21:29:54 »
..., размер 285/65R18, гудрич быстро не износится ).
Пока поэкспериментируем на этом.
Как 1GR справляется с большими, чем штатный размер, колесами? Динамика не ухудшилась?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #114 : 28 11 2022, 01:53:50 »
Ну гр все же не маломощный мотор, и колеса владелец не 35-е вкатил)
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #115 : 28 11 2022, 19:32:49 »
Я не заметил никакого изменения динамики.
Теоретически оно наверное есть, но никак не проявляется ).
Причем я не качаю 2,3 очка, как на стойке написано. Езжу на 2,0-2,1, так комфортнее, меньше зад козлит.
UBILAR
Re: Резина на LC300
« Ответ #116 : 29 11 2022, 05:46:45 »
Датчики точно показывают ? У меня на 0,2 больше
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: Резина на LC300
« Ответ #117 : 29 11 2022, 11:05:38 »
Вылезла "арфа", и меню говорит, что это запаска.
Вопрос: подкачать запаску можно не снимая?
UBILAR
Re: Резина на LC300
« Ответ #118 : 29 11 2022, 11:15:38 »
Я просто опускал не снимая вытягиваешь и накачиваешь , потом поднимаешь . 3 атм сразу делай .
Vtobus
Re: Резина на LC300
« Ответ #119 : 29 11 2022, 12:05:34 »
А не опуская доступ есть там? Лежа на спине если подлечь, например?
