Автор Тема: АКБ сдох как открыть авто  (Прочитано 9096 раз)
elik745ie
« : 17 02 2022, 21:51:37 »
Друзья проблема, машина 6 месяцев стоит, звякнул жинке, чтобы завела, АКБ походу на нет разрядились, ключ не открывает, крутили в обе стороны, на брелок не реагирует - труп. Есть зарядник, слыхал его можно подцепить куда то под аркой и подзарядить акуумы. Прошу сфотькать если у кого есть варианты. Сам бы нашел куда что, залез под авто при надобности, но увы я на другом конце глобуса.
Прошу помочь.
Re: АКБ сдох как открыть авто
« Ответ #1 : 17 02 2022, 22:48:25 »
Прошу помочь.
Как так, ключ то должен открыть, или отключили механику от замка?
Ros
« Ответ #2 : 17 02 2022, 22:50:57 »
Наверное замки на капоте.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #3 : 18 02 2022, 08:14:52 »
Может зарядить через лампочку подсветки номера?
Хотя этот вариант годиться только если оставили включенные фары.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #4 : 18 02 2022, 08:56:28 »
Личинкой не открывается , если не отключена , усилие на ключ побольше ( система мертвой блокировки )
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #5 : 18 02 2022, 10:07:20 »
Вызовите спецов, откроют.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #6 : 18 02 2022, 11:04:37 »
Как на Прадо если подсоединить ?
elik745ie
« Ответ #7 : 18 02 2022, 16:36:01 »
Прошу помочь.
Нет не отпирает замок, усилия приложить сложно так как головка кюча маленькая, а плосками стремно. Да и я походу там что то нетуда вставил когда ставил присоски на замок, вероятно личинка нетуда ушла и от этого механически не реагирует на ключ, а может и усилие малое знает. Да и иди обясни особи женского пола где как отстегнуть и куда клеммы зацепить чтобы зарядку дать...вообщем труба, придется самому ковырять в апреле, когда вернусь..
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #8 : 18 02 2022, 16:51:51 »
Надо прозвонить по обьявлениям. Они приедут откроют.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #9 : 19 02 2022, 16:26:14 »
Прошу помочь.
Если двойное запирание, то не должен...
