Автор Тема: Штатный микрофон к новому ГУ  (Прочитано 46895 раз)
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
Доброго времени суток! Специалисты и кто в курсе, подскажите пожалуйста. Поставил новое ГУ teyes, купил новый микрофон к нему, но не нравится звук. Может кто подскажет, можно ли подключить штатный микрофон и как, если это возможно.
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Штатный микрофон к новому ГУ
« Ответ #1 : 10 04 2022, 23:47:02 »
Подключен штатный. Для этого надо подать питание на микрофон, он активный. Подробности не помню, надо поднимать черновики, три года прошло.
В новой версии teyes, насколько помню, "обычного" выхода микрофона нет, надо Mic+ и Mic-, условно, тянуть самому. Ну, и питание организовать :)
Пины штатного микрофона подведены в одну из колодок штатного ГУ. На форуме все эти распиновки выкладывали в профильных темах.
Элеганс какого года?
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2 : 11 04 2022, 09:59:13 »
Элеганс 13-го года, дорестайл. С Teyes выход на микрофон в виде пальчикового штекера. У меня есть микрофон с таким штекером, думал отрезать провод с него и подключится к штатной колодке. Вот только где найти распиновку штатной фишки?
Stranger2014
  • Алексей
« Ответ #3 : 11 04 2022, 15:25:40 »
Привет.
Во вложении, 5 страница, контакты H30-2, H30-3, H30-5.
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #4 : 12 04 2022, 09:28:26 »
Привет.
Благодарю!  icon_friends
Meine
    • 150 люкс, рестайл
« Ответ #5 : 14 02 2023, 12:29:56 »
а есть схема для люкса? тоже хочу штатный микрофон подцепить
Томат
« Ответ #6 : 14 02 2023, 13:35:05 »
Все проще, у китайского ГУ есть вход под выносной микрофон, а так же он комплектуется им, необходимо взять массу и плюс штатного с колодки родной проводки и подключить к ГУ китайца.
Meine
    • 150 люкс, рестайл
« Ответ #7 : 14 02 2023, 19:51:58 »
не поделитесь ссылкой на таблицу распиновки? или это из word файла выше?
Томат
« Ответ #8 : 14 02 2023, 20:01:05 »
Meine, да из него
Meine
    • 150 люкс, рестайл
« Ответ #9 : 15 02 2023, 07:13:19 »
Meine, да из него
а для люкса такая же распиновка?
