Автор Тема: ПОМОГИТЕ. АКПП 2.7  (Прочитано 8880 раз)
Re: ПОМОГИТЕ. АКПП 2.7
« Ответ #40 : 19 04 2022, 12:27:06 »
Машина арабская?
Это никак не влияет ни на что, так как авто сделано в Японии и АКПП ничем не отличается от прадо для России или для Японии.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #41 : 19 04 2022, 12:31:21 »
Abaton, если на пробитых свечах (одной или нескольких) сгорели катушки зажигания, то после замены свечей на новые старые сгоревшие катушки также будут плохо работать с новыми свечами. Лучше для очистки совести проверить все 4 свечи и катушки зажигания осциллографом, где это умеют делать.
Но даже если у вас реальные проблемы с гидротрансформатором, то это отдельная часть АКПП, которую умеют чинить на спец. сервисах по коробкам (ищите в своём городе).
Abaton
« Ответ #42 : 19 04 2022, 13:05:30 »
Записался к кулибину, поеду кататься с компьютером. Вопрос про стружку. Разве норма в поддоне иметь пудру. Причем пудра была после частичной замены.
« Ответ #43 : 19 04 2022, 13:07:34 »
На магнитах небольшое количество допускается. Частичная замена была без снятия поддона, замены фильтра и чистки магнитов?
Abaton
« Ответ #44 : 19 04 2022, 13:23:47 »
Частично сначала без снятия. Покатался 100 км, и поехал уже глобально менять и чистить.
« Ответ #45 : 19 04 2022, 15:21:07 »
Поэтому магниты и грязные, новой жидкостью с них налет не смоется, только в ручную, тряпочкой. :)
Abaton
« Ответ #46 : 19 04 2022, 19:15:52 »
Осциллограф ничего нового не показал . Пинок строго по включению бублика.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #47 : 19 04 2022, 19:31:04 »
Какое включение бублика вы ждёте на 80 кмч? )))
Бублик работает всегда, иначе машина не поедет. Если имеется в виду блокировка ГТФ, то она включается когда машина едет не меняя оборотов/скорости какое-то время. Но не по достижению определённой скорости. Вполне возможно что на этой скорости включается передача, например. 4-я, и пинок может быть связан с засорением канала соответствующего соленоида/ плохого контакта в его цепи/ износа его штока.
Бублик если близок к смерти, то у вас будет постоянная вибрация, но никак не пинок. Он всего лишь разгоняет масло для передачи крутящего момента на всех передачах (сорри за каламбур). Тут либо соленоид определённой передачи (поэтому и советовали выше поездить на ручных режимах, чтобы исключить включение повышающей), либо какой-то из пакетов недовключается/ недовыключается нормально (например, клинит из-за задира на каком-нибудь диске, отчего и была стружка, как вариант)
Но я бы для начала ещё раз попробовал сменить масло полностью, с мойкой поддона и заменой фильтра, сбросить адаптацию
Попробовать поставить другие свечи (часто пропуск зажигания путают с пинком коробки)
То есть это может быть вовсе не коробка, а, например, плохой контакт в цепи датчика кимслорода (но тогда бы чекенджин вылез, мда)
В общем, надо смотреть.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #48 : 19 04 2022, 19:46:58 »
Полностью согласен с AlexSS, .
Sokolofff
« Ответ #49 : 19 04 2022, 19:51:53 »
Насчет диагноста в Астрахани.
Эта фирма партнер клуба по чип тюнингу двигателя.Если они занимаются чипами,то у них по определению должен быть человек с мозгами и оборудованием в вашем городе,на сайте ихнем Астрахань есть. Как минимум они должны уметь проверить все характеристики двигателя на ходу и делать сброс адаптации акпп.Попробуйте найти,позвонить, спросить.
Федеральная сеть TL CHIP | TOYOTA & LEXUS CHIP TUNING
