Автор Тема: Домкратить за редуктор  (Прочитано 12612 раз)
Blizzard
    • TLC Prado 150 3.0D
Re: Домкратить за редуктор
« Ответ #30 : 07 05 2022, 13:50:32 »
Домкрачу сзади под мост, ближе к колесу(я так понимаю это и есть чулок?) а спереди под рычаг. Мне почему то казалось что в манауале как раз и было показано что "под рычаг", а по картинке выше получается под раму. Охереешь поднимать за раму то О_О
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #31 : 08 05 2022, 01:35:53 »
На домкрате есть картинка, куда ставить домкрат.
Впереди ставить надо под раму, а сзади под чулок заднего моста, ближе к колесу.
Правда не уверен, что поднимая Прадо за раму, без бруска под домкратом, можно оторвать колесо от земли.
На леворуких Прадо разве на домкрате нет картинки куда ставить домкрат?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Sorserer
    • LC200 excalibur
« Ответ #32 : 08 05 2022, 01:54:27 »
Читал, читал, но так и не ясно плохо ли поднимать машину за середину заднего моста, чтобы одновременно поднять оба колеса?
P.s. Меняю колеса на своих 200ах именно поднимая зад целиком, чтоб не поцарапать, между домкратом и мостом подкладываю кусок ДСП
« Ответ #33 : 08 05 2022, 02:16:41 »
Не плохо, но штатным домкратом не безопасно. Поэтому в схеме нет этого способа.
Alexey79
« Ответ #34 : 08 05 2022, 11:20:35 »
61 сафарь всегда поднимаем подставляя домкрат под мост.
На шиномонтаже тоже все джипы поднимают подкатывая домкрат под задний мост.
VVV13
« Ответ #35 : 12 05 2022, 10:10:00 »
Сталкивался неоднократно, считаю что устанавливать домкрат под чулок однозначно не стоит.
Есть штатные места и придумывать в этом плане не вижу смысла
Alexey79
« Ответ #36 : 12 05 2022, 11:01:27 »
Под чулок заднего моста это и есть штатное место
« Ответ #37 : 12 05 2022, 11:21:49 »
Все верно, они то ли не знают что такое чулок, либо не видели схему рекомендованных точек установки штатного домкрата.
« Ответ #38 : 12 05 2022, 11:23:06 »
Поставить бомкрат под ось, это тоже самое, что наехать задним колесом на бордюр. Мануал посмотри, как рекомендует домкратить авто производитель.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #39 : 12 05 2022, 11:24:37 »
С чем сталкивался?) Вопрос не в том чтобы придумывать, а что ему станется этому чулку. Если нужно поднять разом ось и есть подкатной домкрат, то и вправду,  зачем что то выдумывать, поднял за середину и дело сделано, ничерта ему не будет, и не важно прадо это или уазег
