Автор Тема: Проблема с запуском. Зажигание/Масса/Стартер/Реле?  (Прочитано 16014 раз)
не тупи, на стартер с акка основное, втягивающее пятаки замыкает, тебе на проводку в в тягивающее проверить надо, теж сказали"стартер норм"
бери напрямую, не через реле, а с акк, у тебя кусок проводки вырежется, проводка до преда, от преда до реле, от реле до стартера, дальше просто раскопать
это мощность, по большим проводам, реле актуатор этой мощи
psy1898
Проблема один в один, двигатель 5 vz,  стартер не крутил при повороте ключа, схватывал 1 из 50 раз потом совсем перестал. По симптомам решил, что дело в стартере, поставил новый - результат тот же. Не крутит.
Прозвонил все предохранители, все ок. На большее навыка пока не хватает.
Автор, вы нашли причину?
psy1898
проверяем от стартера, берем провод и вешаем на втягивающее, далее на реле скрепкой
Можно по подробнее? я в электрике пока около нуля..
Не совсем понял, если плюс напрямую на фишку втягивающего подать с акума, стартер же закрутит сразу,  что это даст в плане диагностики?
уберет схему запуска (замок, реле, проводку) если напрямую работает, то копать в сторону то что в скобках, маршрут от стартера последовательно.
первое это проводка до реле, можно его скинуть, и напрямую проверить закоротив контакты,
если все норм, то проверить работу реле (сигнал с замка взять с акб), если норм, то сигнальный с замка
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Ещё есть проблема с сигнализацией. Если в сигналке реализована блокировка стартера. У меня было такое пока не убрали блокировку по сигналке.
есть еще иммо, если европа
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Всем привет,сорри что пишу в чужой теме.
Но тоже по стартеру.
У меня вот такая ситуация, когда начинаю заводить тоже ключом поворачиваю тишина,раза с пятого- десятого только стартёр начинает крутить.
Но последнее время он начинает работать но его как будь то клиники и всё.Или он вращается но не входит в зацепление.
Что может быть не пойму,снимал пятаки менял снятый крутит как бешеный.
Венец весь просмотрел сколотых зубьев нет.
В чём может быть дело ((?
Саня 31
Если когда-то стартер кто-то разбирал, то могли по незнанию потерять шарик между бендексом и валом. Была такая басня. Работал хорошо, а потом через раз перестал в зацепление с маховиком входить. В ремонте сказали отсутствует шарик. Третий год работает норм после ремонта и удаления блокировки стартера из сигнализации.
