Автор Тема: Проблема с запуском. Зажигание/Масса/Стартер/Реле?  (Прочитано 16015 раз)
Да не за что, контактную пару в реле шкуркой притри и все норм будет
надфилем, либо пилкой для ногтей. нежно.
Musik
Переодически не заводится.
« Ответ #32 : 12 08 2022, 14:36:55 »
Добрый день, просьба помочь в поисках неисправности. Прадо 95  3,4 vzfe пробег от 400 тысяч(на спидометре) масло не ест, компрессия шикарная, аккумулятор новый., бензина полбака. Переодически-раз в неделю, на горячую не заводится. То бишь, выехал на речку, в поле, к магазину потом подошёл и все, стартер крутит но не схватывает. Последний раз, крутил несколько раз с перерывами 15 минут, вызвал эвакуатор, доставили в мастерскую(сам не ездил). На следующий день звонит мастер, а в чем проблемы, шикарный завод. Сегодня сам приехал. Погонял по месту, глушил - заводится. В чем причина? Понимаю что при исправно работающем авто сложно диагностировать. С уважением Сергей.
yandrey73
Re: Переодически не заводится.
« Ответ #33 : 12 08 2022, 15:14:46 »
1 иммобилайзер.
2 Льющие форсунки
3 датчики положения коленвала, распредвала
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #34 : 17 08 2022, 21:13:13 »
БЕнзонасос доходит
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #35 : 17 08 2022, 21:36:42 »
Как бы согласен,бывает такое.Следующий раз найди дрын и поколоти по бензобаку)))
Musik
« Ответ #36 : 24 08 2022, 17:14:42 »
Спасибо всем, избавился от проблемы-глючила сигнализация, удалил её. Что бы не компоссировала мозги, сейчас работает только на открытие и закрытие.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #37 : 25 08 2022, 12:13:39 »
Просто темы создают не посмотрев ранее описанные проблемы. Одно и то-же повторяется.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=219131.msg7632338#msg7632338
объеденил. ok
wim90
    • 3.4 5VZ-FE
Всем привет, товарищи!
Ситуация следующая, поворачиваю ключ в замке зажигания в "START", по идее должен начинать крутить стартер, но ничего не происходит в течение нескольких секунд. Только слышно как работает бензонасос и вроде втягивающее реле щёлкает.
Проходит 2-5-7-10 секунд, и вуаля, стартер начинает крутить! А иногда не начинает крутить вообще, и завестись получается только прикуриваясь от другого автомобиля. Никак не могу разобраться в чём дело!?
Что уже сделал/проверил:
1. Масса от АКБ на кузов. Зачистил старый, кинул ещё один дополнительный.
2. Масса от двигателя на кузов. Зачистил, вроде ок. Мультиметром проверил, потерь нет. Показывает 0.01-0.02
3. Новый АКБ VARTA, 70 ah, 630 A пусковой
4. Проверил реле стартера (фиолетовая, в блоке предохранителей, менял не так давно кстати)
5. Заменил контактную группу в замке зажигания.
6. Ну и стартер снял, отвез ремонтникам. Разобрали, сказали всё ок. Собрали, проверили на месте, крутит как не в себя! Ещё почистил фишку стартера и плюсовой провод.
Кто-то говорит всё-равно виноват стартер, кто-то говорит нет массы. А что со стартовым током? Может быть в нём проблема?
Пожалуйста, накидайте идей, а то я устал уже ??? :)
Если срабатывает втягивающее реле,то более всего вероятность выработки пятаков и плунжера.Ты сам то смотрел состояние этих элементов?
Ты был абсолютно прав! :) если кому-то ещё интересно, спустя полгода проблему устранил. Заказал ремкоплект стартера, поменял пятаки и плунжер. Там как оказалось всё очень плохо было. Вот уже третью неделю езжу - не нарадуюсь :)
Ни шагу на месте!
