Автор Тема: ГУ на люксе 2012 с завода. (вопрос знатокам)  (Прочитано 10090 раз)
SS2006
    • 150 RII
Фото с маленького монитора пришлите, как 3 камеры показывают.
задняя:
Надписи про безопасность моргают, изображение с задней камеры периодически моргает. Передняя муть, видимо оптика отпескоструена. На камере MTS перед, колёсики шевелятся с рулём. А вот на задней хотелось бы динамическую траекторию отрисовать.
Но это все эти картинки очень бессмысленны в связи с диагональю этого синематографа.
Поставите большой монитор, там шина будет, появятся динамические линии.
Stepman
Похоже всё-таки обезжирили меня. Под сиденьем усь (см. фото) я так понимаю Пионер. На болтах кронштейнов явные следы откручивания. Посмотрел задние обшивки багажника, тоже есть следы демонтажа и на пластиковых заглушках и на саморезах под крючками. Я так понимаю, косы Элеганса и Люкса в плане мультимедии разные. Значит негодяи и проводку махнули.
На усилке косы одинаковые. Формально вам надо купить усь + голову из 2х частей JBL, тогда все вернется. Фото с маленького монитора пришлите, как 3 камеры показывают.
Формальности соблюдены, но не выходит каменный цветок. Разъемы на магнитолах разные, нужно косу переплетать. Сейчас по техдоку пытаюсь понять что и где допиливать. Пара вопросов назрела:
1. Куда вставлять разъём аварийки? Он специфический, ответного отверстия в мониторе нет и судя по проводам от кнопки, разъем совместили  с чем-то либо сделали другого формата.
2. Без саба (пока не приобрел) ничего в усилке не крякнет?
SS2006
    • 150 RII
Без саба не крякнет.
С аварийкой - просто купите сам пластиковый разъем. Провода те же. Любой автоэлектрик разберется. У меня вообще делал человек в 1й раз все. Добавлял косы, менял разъемы, перепиновывал. Все получилось.
И у вас получится.
P.s.: Техдок нужен обязательно. Если нет - у Andy1 спросите.
Stepman
Установил монитор и магнитолу от LUXa. Перепиновку разъемов решил заменой малой подторпедной косы и установкой штатной GPS антены. Работает, но есть нюанс. Ни в какую не включаются камеры, ни через R, ни через кнопку на руле, ни через MTS. Все цепи прозвонил, всё соответствует схеме Techdocа. В меню диагностики головы все пункты ОК, но почему-то не отзывается кнопка камер на руле.
Цепь от кнопки до Parking Assist ECU прозвонена. Шина AVC-LAN прозвонена и в Parking Assist ECU и в Multi-Media Interface ECU. В обоих меню диагностики кнопка CAMERA жмется, но эффекта нет, нет перехода на экран с настройками камер.
Очень странные дела. Связь с Parking Assist ECU точно есть т.к. на мониторе выводится отображение парковочных датчиков. Куда копать уже и не знаю. Требуется ваше поможение.
SS2006
    • 150 RII
Сам блок Parking Assist поменяли?
Stepman
Нет конечно, не думал что так далеко зайдет. По каталогам понял что блоки разные ставились в разные комплектации. Заказан 86792-60352, ожидаю.
Кстати о вопросе в названии темы. По ВИНу получается что у меня LUX, но с маленьким монитором и 9-ю колонками (LUX курильщика). Т.е. зря я наговаривал на предыдущих владельцев.
SS2006
    • 150 RII
Были такие комплектации для соседних стран. Поменяете паркинг ассист и все встанет на свои места.
Stepman
Заменил PA, камеры пробудились. Я рад. За неделю до этого запищал передний парктроник, видимо один из передних по центру вышел из чата, но это уже совсем другая история. SS2006,  спасибо за подсказки.
SS2006
    • 150 RII
Пройденный путь  8)
 velo
