Автор Тема: Целесообразность обслуживания гарантийного авто у ди  (Прочитано 54003 раз)
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Чуток добавлю... После вчерашнего ТО-40тк у ОД сегодня накатал чуть больше 230км. Вот на фотке ср.скорость (для подсчёта мото-часов) и ср. расход - много трассы. Это, как видно, за последние 78часов: комп. не сбросил после замены масла.
Надеюсь, к ТО-50тк обкатка наконец-то будет закончена, и расход снизится до приемлемых значений  icon_crazy2
Инфу из салона Тойота по ценам на др. машины (300-ый и AVALON) дал, как обещал, в соседней ветке про Прадо-араба.
Rubashkin
  • Prado 2018 2.7 Стандарт
На стр.26 этой ветки говорил, что буду проходить ТО-40тк у ОД: Тойота-цент "Пискарёвский" в Питере на пр. Руставелли. Ныне это "Ключ-авто". Цену ТО тоже указывал, как и все расходники, что с собой везу: повторяться не буду. Прикладываю вчерашний фото-отчёт оптом (все фото подписаны на самом "Япиксе" - для ясности что-где):
Это начальный уровень масла (старая фотка с апреля 2022) Mobil 1 x1 5W-30 - всегда заливаю ровно 6.0л :
Фотоальбом загружен на хостинг картинок Япикс
А это 2 фотки с разным освещением, уровень масла через 10тк со средней скоростью 41км/час, то бишь примерно 250 мото-часов:
Это мой "синий конь" на подъёмнике, резина на зиму - рядом:
Пока сливалось масло из заднего моста (минут 15 ждал, не меньше) взялся двумя пальцами за 2 болта из 6 на ступице заднего колеса, и...легко прокрутил оборотов 5 и ступицу, и дифференциал, и карданы без напряга - двумя пальцами  newrus. Даже видео снял, но его сюда не выложить.
Мои расходники:
Слив старого масла из переднего диффа - чёрное оно на 40тк, хотя на фото не резко вышло:
Слив старого масла из заднего диффа (моста) - довольно чёрное через 40тк  post , опять же:
Попросил замерить уровень масла в коробке: это входит в ТО4, так что без доплаты. Причина: у меня карабас работает без нареканий вообще, но многие здесь у нас на форуме жалуются на недолив масла в карабас с завода - порядка литра. Мастер сказал, что мерить уровень в АКПП положено при 40°C   rtfm . Подключил некий прибор с Wi-Fi где-то слева под рулём, он все параметры машины передаёт на комп. Покрутили движок, пока температура в коробке не поднялась прим. до 40°C. Фото с экрана его компа:
Сколько там масла было в карабасе - окончательно не поняли: отвинтили пробку снизу, чуток покапало. Там по словам мастера внутри переливная трубка: будет лишнее - стекает. Можно доливать, пока лишнее не потечёт, и т.о. понять, сколько не хватает. Доливать не стал: масло уних продаётся фирменное только по 4 л. по цене чугунного моста. Куплю на след ТО сам 1л, там и долью сколько влезет пр 40°C.
Летняя резина (изначально шла при покупке) Dunlop AT22 265/60-R18, которая прошла где-то 30тк. Износ уже заметен. Ещё примерно 40тк судя по виду должна пройти, тьфу*3 :
Один из передних суппортов, колодки ещё тысяч 30 проходят, износ дисков вообще минимален (задних тоже)  ok :
Это 5 стандартных гаек на одном из колёс (лев.пер.) и одна секретка McGard арт. 21156 SU
Масла в мосты спец-шприцем впендюрили 4.2л...4.3л в сумме: больше уже выливается обратно. Прокладки под все снимаемые винтовые пробки - новые поставлены. Закручивал динамометрическим ключом.
Тормозухи вошло примерно 1.3л. Мастер сначала из бачка шприцем удалил практически всё. Долил туда новой. Потом поочередно сливал у каждого колеса (я педаль тормоза качал), и снова доливал в бачок. Не совсем честная замена, то есть, не с полным сливом, а с замещением.
После замены всех указанных жидкостей + шприцовки карданов НИЧЕГО в поведении машины, звуке движка и расходе на трассе (вчера проверил) не поменялось. Плацебо это, или мне слон на оба уха наступил.  pif
Всех приёмщиков и мастеров пытал насчёт наличия зап-частей: у меня машину по страховке ежели чего надо к ним на пр.Руставелли (Питер) везти. Говорят: с октября есть практически всё и для гарантии и для страховки. Остался некий напряг с кузовными деталями. Но! Ставят аналоги по серому/параллельному импорту.
Инфу и фото по машинам, выставленным в салоне и ценам дам в ветке по арабский Прадо.
Здравствуйте, Вы пишете в дифференциалы 4,2 литра масла нужно, а 4 литра не достаточно будет? Купил вчера 4 банки масла, не хочется пятую покупать, она почти 4 тыс стоит
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
/quote]Здравствуйте, Вы пишете в дифференциалы 4,2 литра масла нужно, а 4 литра не достаточно будет? Купил вчера 4 банки масла, не хочется пятую покупать, она почти 4 тыс стоит
[/quote]
Не хватит. Сам менял уже 2 раза, покупал 5 шт по 1л, правда я лил оригинал 75W85, несте не нашёл.
Rubashkin
Спасибо, буду пятую покупать
Передний дифф 1,4л.
Задний 2,7л без блокировки и 2,65л с блокировкой.
Если лить как по мануалу 5 мм до заливного отверстия то еще можно 4 л растянуть, так как там немного не сливаемого остатка есть.
А если лить как мы льем пока не потечет, как раз немного не хватает.
Rubashkin
Передний дифф 1,4л.
Так может лучше и залить как в мануале написано, переживать тоже нехорошо
Так в мануале и написано до того пока не польется, но допускается не более 5 мм до среза заливной.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=2720.2890;topicseen
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Тогда 4 л хватит)
Тогда 4 л хватит)
Я люблю до полного лить.  :)
Paulio
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Почему компания решила пойти на этот шаг и о каких деталях идет речь.
Источник: Reuters
Концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямые поставки запчастей в Россию, узнали «Известия». Речь идет о деталях, которые не подпали под санкции. Также российская дочка «Тойота Мотор» (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения, например электроники. Это выяснилось в ходе судебных разбирательств компании с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором. Они судятся с «Тойота Мотор» из-за несоблюдения прав потребителей. Весной поставщик, как и другие автоконцерны, прекратил ввоз запасных частей и автомобилей в Россию, ссылаясь на проблемы с логистикой.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ОПИ и Роспотребнадзор с начала июня 2022 года судятся с автоконцерном «Тойота Мотор»: общественники и чиновники потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. В марте производитель притормозил работу в стране. Это произошло из-за торговых ограничений, которые ввели западные страны против РФ, и серьезных логистических проблем, сказано в письме компании партнерам, которое она представила суду в середине декабря. «Известия» ознакомились с документом, его подписал управляющий генеральный менеджер департамента поставки запасных частей и складских операций «Тойота Мотор» Андрей Щербаков.
В письме подчеркивается, что с конца прошлого года «Тойота Мотор» восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания, а также одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт.
Автоконцерн отметил в документе, что принимает все возможные меры, для того чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы Российских потребителей. В суде «Тойота Мотор» подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей, и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств, добавили в ОПИ.
— Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов). Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьезное нарушение логистических цепочек поставок, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Тойота Мотор».
Ситуацию с параллельным импортом там комментировать отказались. Источник, близкий к «Тойоте Мотор», сказал «Известиям», что компания сохраняет статус официального поставщика комплектующих.
В Минпромторге изданию уточнили, что планов по исключению бренда из списка параллельного импорта нет.
— Действия компании фактически подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей: с помощью прямых поставок и через параллельный импорт, — добавил председатель ОПИ Олег Павлов. — Все действия и заявления других автопроизводителей, ссылающихся на мифические трудности, — среди них санкции, изменение цепочек поставок — это сознательное нарушение прав граждан и попытка уйти от ответственности.
Вернулись или как? Главное, не подорожает ли еще стоимость ТО на этих новостях. Оно и так… не укладывается пока в голове и внутреннем счетчике.
