Автор Тема: Нет звука не включается Audio  (Прочитано 5935 раз)
VictorisT
Всех приветствую.
После ремонта генератора пропал звук и не включается магнитола.Навигатор работает,при переключении на Audio,на AM FM не реагирует,USB читает,на дисплее отбражается названиее трека,камера работает тоже.Захожу в меню диагностики а там нет ни магнитолы ни усилителя,как буддто их вырезали,ошибки все стёр но эффекта нет,Преды по звуку навигации и т.д целые,поверил все штекера слева и справа на наличия влаги и окислов,всё чисто,питание на усилке и на магнитоле есть,в магнитолле даже слышно как кулеры работают.
Вот теперь не знаю,мог какой нибудь раздел диска HDD сдохнуть?
И поможет ли обновленеие карт? Что бы восстановить данные на диске,если это конечно в этом причина.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Нет звука не включается Audio
« Ответ #1 : 12 06 2022, 20:47:31 »
Год выпуска какой?
VictorisT
« Ответ #2 : 12 06 2022, 20:58:03 »
2016 Люкс
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #3 : 12 06 2022, 21:18:55 »
Где территориально находишься? Музыка JBL?
Можно попробовать подкинуть другой усилок и магнитолу
VictorisT
« Ответ #4 : 13 06 2022, 06:02:33 »
Да,Музыка JBL.Нахожусь я в Казахстане. :-\
Тоесть,я так понимаю,что голова не видит усил и магнитолу?Не ужели усил и магнитола сразу обе глюкнули?
Может есть распиновка усила или электрическая схема что бы разобраться,как они всё же завязаны.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #5 : 13 06 2022, 08:10:38 »
Усилок и магнитолу подкинуть другие для того чтобы чтобы не лезть в дебри диагностики и гадания в чем причина.
Был бы ты в мск я бы помог с этим.
А так я бы начал с усилителя.
Генератор починили, может при запуске дал напругу выше крыши и усилок выгорел, а может и нет, но исключить его надо в первую очередь.
VictorisT
« Ответ #6 : 13 06 2022, 15:28:28 »
Ок,хорошо,поищу такую же машинку,усил быстрее снимать)
