Автор Тема: загорелась гирлянда на ТЛК 200 дизель  (Прочитано 9394 раз)
legu787
    • TLC 120, 4,0 л., 2007
доброо дня форумчане
загорелась гирлянда, все желтые значки кроме чек енжин и 4 LO.
загорается и гаснет с непонятной периодичностью, живет своей жизнью.
диагностика на компьютере говорит что датчик АВС видит препятствие.
Диагност говорит что это либо биение ступичного подшипника, либо разрушение магнитного кольца, либо загрязнение датчика и магнитного кольца, либо нарушение целостности провода к датчику.
может у кого была такая проблемка и как справились с ней?
заранее спасибо.
Лучше быть в шоке от услышанного, чем в ж@пе от происходящего
Mikem
    • ТЛС 200
Номер ошибки какой?
krantex
Диагност говорит что это либо биение ступичного подшипника.
Было все подобное именно так, как у Вас, и ошибка по датчику АБС. Заменил подшипник.
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
На прадо 150 тоже самое. Правда мудаки сервисмены сначала заставили заменить датчик, потом провод датчика, а причиной оказался подшипник и сальники в ступице. На сканере ошибка С1414  была
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Целостность проводки, а заодно и параметры сопротивлений датчиков легко проверяются мультиметром на снятом разъёме с блока АБС. Вставляешь пины в соответствующие гнёзда и прозваниваешь.
Если всё ОК, то тогда уже лезть в ступицу, пробовать почистить кольцо
Если не поможет, то да, замена подшипника
Доступ к магнитному кольцу появится после того, как граната привода будет вынута. Поэтому убедиться не так просто как тут написано:
Убедитесь, что датчик ABS и магнитное кольцо чистые и не повреждены. Иногда достаточно просто очистить их от грязи.
