Автор Тема: насос гур  (Прочитано 1345 раз)
bumiroc
насос гур
« : 09 08 2022, 16:18:00 »
Туго крутится руль при повороте на месте, нажав на газ крутится легко. Есть подозрение на датчик на насосе гура который прибавляет газ или открывает клапан при повороте на месте. Кто в курсе ?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: насос гур
« Ответ #1 : 10 08 2022, 09:28:35 »
bumiroc, Датчик показывает есть давление или нет .. он в принципе ничего не регулирует .. На заведенном авто выкрути руль до упора в право и задержи на 3сек  потом в лево и тоже на 3сек .. посмотри в бачке если будет пена или пузырьки воздуха то 1) в системе воздух 2) пора жидкость поменять ..
заливается или оригинальная 0888601005 в 4л канистре или Idemitsu 16460005 или 16470005 (одно и тоже) нужно 1 литр .. по характеристикам жидкости идемитцу в оригинале она и есть
bumiroc
Re: насос гур
« Ответ #2 : 10 08 2022, 09:46:40 »
у меня два датчика стоят . жидкость новая hi-gear  psf .
Sattv7130
Re: насос гур
« Ответ #3 : 10 08 2022, 12:08:31 »
Как бы нам тут еще бы угадать какая у вас вообще машина ? .. и другой вопрос . тут люди тойотовскую PSF заливали чуть жиже той что должна быть и жаловались на тугой руль .. уверены что ваша хайгир по вязкости аналогична той что была раньше ?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: насос гур
« Ответ #4 : 10 08 2022, 20:30:07 »
bumiroc, почитай больше информации здесь:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=8680.msg7351423#msg7351423
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=131063.msg7153207#msg7153207
- дважды меняли рабочую пару в насосе гидроусилителя, т.к. был сильно тяжёлый руль на месте на горячую после поездки. Недавно пришлось купить новый насос ГУР, купил аналог MOTORHERZ  P1253HG
