Автор Тема: Помогите с поиском ремпкомплекта ГТЦ Араб 2.7  (Прочитано 1587 раз)
corsairgt
    • TLC Prado 120
Всем доброго времени суток. Суть проблемы ватная педаль тормоза, тормозить начинает примерно с половины хода педали. Суппорта перебирались неоднократно, тормозухи уже прокачали несколько литров и утечки тормозной нигде нету , тормозить лучше не стало. остается только ГТЦ ( по форумам пишут что помогает, только там другие варианты исполнения ГТЦ).
Машинка Прадик 2.7 араб только абс. По вину ГТЦ стоит 47028-60010 (Aisin BMT-388), помогите номерком ремкомплекта. Екзисты и прочие предлагают только  в сборе(
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Нету на него ремкомплектов ! Это пишут в каждой теме на каждом форуме .!  Да и суть это не меняет .дело не в нем .  Вы задние суппорта местами не попутали ?
corsairgt
    • TLC Prado 120
Спасибо  за ответ. Нету ремкомплекта - это очень грустно... Суппорта стоят как надо, да и как их можно перепутать местами....ну конечно всякое бывает..  И в чем же тогда может быть причина?, кстати заметил такой момент при первом нажатии педаль проваливается, отпускаешь жмешь опять и схватывает сразу....
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Самая очевидная проблема при таких симптомах - воздух.
Следующая кривые тормозные диски или убитый ступичный.
А потом уже ГТЦ, как мне кажется.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Кривые диски . Весь ход педали уходит на перемещение поршня .Устраняйте биение и ход педали будет в норме а замена ГТЦ ничего не решит.
corsairgt
    • TLC Prado 120
Я как повозку прикупил была ватная педаль ( задавался этим вопросом но почти  на всем просторе тырнета пишут ой это прадо у него беда с тормозами, родная болячка  туда сюда) и еше  вибрация при торможении но не всегда ( может и всегда  просто не замечал), забил на это дело и катался дальше... Потом пришла пора менять колодки, заменил колодки в круг диски новые в круг ( а вось вибрация уйдет), перебрал все суппорта с заменой поршней и РТИ специальными смазками все по научному, прокачали тормозную... И ничего не изменилось педаль такая же, иногда вибрация... Может действительно дело в ступичных
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Я за почти 10 лет владения Прадиком прошел весь этот путь с тормозами от и до .Сейчас уже могу на ходу определить момент прихватывания одного из передних поршней по ходу педали тормоза .Что касается вашего случая . то люфт ступичных достаточно легко проверить вывесив колесо. Но тот факт .что вы меняли диски .вовсе не говорит о том что вы убрали биение . Может быть и ступица кривая и грязь и окалина попала на посадочную поверхность диска. Проверьте диски на биение . должно быть в идеале 0.05 мм
corsairgt
    • TLC Prado 120
Спасибо за советы, начну со ступичных самое простое, потом диски суппорта
