Автор Тема: установка фаркопа  (Прочитано 26969 раз)
Baur136
  • Старший Сержант
Re: установка фаркопа
« Ответ #20 : 12 03 2023, 20:31:27 »
Тоже хотел поставить фаркоп для защиты от ротозеев, но пока отговорили, мол проще заменить юбку или бампер, чем если через фаркоп удар придется на раму и может ее повредить. Не знаю, где тут истина?
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #21 : 12 03 2023, 20:41:47 »
Если удар несильный - в выигрыше хозяин фаркопа (если не он виновник ))), если удар посильнее - поведет раму, причем фаркоп будет работать как рычаг и концентрировать прилагаемую силу в точку крепления, а могло быть распределение по площади.
Так что тут выбор только за владельцем.
В действительности все не так, как на самом деле
UBILAR
« Ответ #22 : 04 05 2023, 12:34:28 »
Подскажите получается чтобы поставить фаркоп нужно крышку эти либо снимать либо пилить ее ?
сервер
« Ответ #23 : 04 05 2023, 16:28:13 »
и снимать и пилить!У меня клипсы ещё вэдешкой брызгали что бы не отломить очень тугие)
Baur136
  • Старший Сержант
« Ответ #24 : 05 05 2023, 07:58:28 »
В спецификациях GCC устанавливают фаркопы-кулаки и там заглушки под фаркоп идут уже с отверстиями. В объявлениях на колесах.кз стоит такая 25000 тенге.
300er
« Ответ #25 : 05 05 2023, 14:27:11 »
Зависит от конструкции фаркопа. Есть такие, где крышку не трогают. Но бампер придётся снимать.
Alex159
« Ответ #26 : 02 02 2024, 13:14:50 »
Есть такая проблема, при движении назад с прицепом, встает колом и ругается. Как это отключить?
Serrega38
« Ответ #27 : 25 03 2024, 11:11:14 »
Электрика не оригинал стоит? Без блока согласования? У меня нет такой проблемы.
Томат
« Ответ #28 : 26 03 2024, 08:04:31 »
Alex159, прицеп то какой, а то может с тормозной системой?
yurrases
    • LC 300 diesel
« Ответ #29 : 31 03 2024, 22:31:06 »
Ребята, у кого машина арабская и есть оригинальный крюк для буксировки трейлеров и вам он не нужен, прошу отзовитесь, я его бы купил.
Обычные фаркопы мне неинтересны, они очень маленькие
Спасибо
Every day matters
