Автор Тема: Проводка двигателя 1GR-FE  (Прочитано 2181 раз)
Inside14
  • Land Cruiser Prado 120, 4 литра, 2006 г.
    • TLC Prado 120 1GR 2006 г
« : 06 09 2022, 10:03:57 »
Приветствую участников форума.
Двигатель 1GR-FE, периодически начала выскакивать ошибка P0355 (обрыв первичной цепи катушки зажигания пятого цилиндра), менял свечи, катушки местами - проблема остаётся. Тех. Док пишет что нужно проверять жгут проводки и при необходимости заменить. Вопрос как раз в замене жгута, в экзисте указывается полностью проводка двигателя и то ее нет в продаже. Неужели из-за, условно говоря, пары проводов к пятой катушке нужно менять целую косу двигателя или есть какие то отдельные жгуты проводки в продаже. Помогите кто сталкивался, у кого какие мысли.
P. S. Зазоры клапанов проверял, они где то посередине допускного интервала.
AntonAntuan
Re: Проводка двигателя 1GR-FE
« Ответ #1 : 06 09 2022, 10:40:26 »
Ну не меняй всю, найди коротыша и на скрутки, самое то -))
Японцы ведь идиоты, с некого ражна они там пишут как правильно надо делать и чтоб надежно на десятилетия! Но мыж тех путей не ищем, скрутки + изолетна (обязательно синяя) наше все -))
Inside14
« Ответ #2 : 06 09 2022, 10:49:34 »
Я не пишу о скрутках, а пишу о ЖГУТАХ проводки которые возможно есть в продаже и прошу откликнуться кто сталкивался и в теме и надеюсь на помощь форумчан а не на непонятный стеб.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #3 : 06 09 2022, 15:10:46 »
Жгут мы конечно покупать не будем . Если вы самостоятельно хотите победить - на весу пробросьте для теста провода- мотор -бардачок .
Если не самостоятельно - ищите электрика
Stepan
« Ответ #4 : 12 09 2022, 10:02:52 »
посмотри внимательно разьем провода подсоединения к катушке
AntonAntuan
« Ответ #5 : 12 09 2022, 15:45:36 »
Да купи ты ее б/у, на фарпосте опой ешь от 2тр безпробежной по раше. Хоть немного ориентируйтесь в пространстве.
Больше энергии и времени потратишь на писульки тута
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #6 : 07 03 2024, 12:47:26 »
Я тоже увлечен поиском всей косы двс на леворукого Прадика с 5 vzfe. ПОиски в сети дают только покупку всей проводки целиком. НО это 80 т.р. Бу на леворукого пока найти не получается. Редкость . В основном все с Востока на праворукие. Как то люди переделывают праворукую косу на леворукую, но пока не понял как это сделать. Отвечая на вопрос про отдельные жгуты - по моему такие не продаются.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
