Автор Тема: ржавчина на левой задней двери  (Прочитано 4980 раз)
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
Re: ржавчина на левой задней двери
« Ответ #10 : 06 09 2022, 16:02:01 »
Скорее всего круглые насадки для зачистки как на дрели , а эти мини для гравера, с щетинками из латуни.
Проблема в том что лезет из под завальцовки.
Говорю, у меня так покрасили, что через месяц вот опять вздулось, хз что делать... а ведь дверь снимали, должны были травить...
У меня на прошлом Прадо полезло на завальцовке передней правой двери на шестой год. Я залил внутрь пушечное сало зачистил снаружи обработал преобразователем и потом подкрасил. После этой процедуры откатал два года все было норм. Так и продал. Как я понял эта беда происходит от влажности внутри рубашки  двери когда вода со стекол попадает внутрь. Самое верное это в дренажные отверстия пролить антикором до того как начнет появляться данная проблема.
AntonAntuan
« Ответ #11 : 06 09 2022, 16:02:09 »
Все как обычно: счищать до металла, травить преобразователем, потом кислотник, потом шовный герметик (герметик главное, без него быстро ржа опять пойдет), потом акриловый, потом краска, потом лак -)
после антикор ML в нижние сливные дырки двери залить
mikels
« Ответ #12 : 06 09 2022, 17:26:33 »
по хорошему, расшивать надо железо, т.е. убрать герметик со швов, аккуратно кромку отгибать, полотно от сабельной пилы подойдет и молоток, обрабатывать внутри, травить всяко разно.....даже если во внутрянку мовиля залить, толку не будет, если не отогнуть кромку и не обработать её....
AntonAntuan
« Ответ #13 : 07 09 2022, 12:07:42 »
вы отгибали? -)
обратно ее загибать = изуродовать весь низ двери
после пирога описанного мною ( и да, "счищать до металла" априори подразумевает удаление герметика) не будет доступа воздуха и все будет там прекрасно
если полностью по уму - замена двери на новую
mikels
« Ответ #14 : 07 09 2022, 14:07:01 »
блин, я же не предлагаю отгибать на 90 градусов, только, что бы лезвие вошло туда и все, отгибал конечно, на задней двери, герметик гигроскопичен, он не дает вам ни какой гарантии, что воздух или влага, не будет под ним собираться.....кто вам сказал, что герметик запечатает??? он не для этих целей наносится, он только закрывает шов и все....а вам надо обработать стыки двух металлов и что между ними, оттуда вся зараза и лезет, ....это не силиконовые сантехнические герметики, в машинах, герметик - это косметика, сварные швы закрыть или стыки двух деталей и все..... А если ржа лезет из под стыков??? ну убрать то можно на год, но остатки то останутся, где не убирали....где не достать....На более древних машинах, если случилась такая беда, то после развальцовки низа двери, можно охренеть немножко от увиденного, там сплошная ржа глубокая, и как не расшивая её убрать то оттуда??? да ни как....там точечная сварка, аккуратно болгаркой срезать и отогнуть, человеку с руками ни каких трудностей....у нас в малярке, этих дверей уйма отремонтировано, только так и не иначе, если только на продажу машину....
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
« Ответ #15 : 11 09 2022, 12:11:54 »
возраст,Москва,реагенты...
изначально в западной сибири, казахстаан, пару лет в Москве, с 16года снова  с ЗС
все время в одних руках
300er
« Ответ #16 : 14 09 2022, 11:29:31 »
Достаточно будет снять герметик и зачистить/закрасить пузыри. В дверь залить раст-стоп или другой невысыхающий консервант, который проникет в завальцовку и остановит коррозию. Noxudol 700. 701 например.
Имхо, коррозия поверхностная и не успела сильно поразить изнутри завальцовку, иначе она была бы вздутая.
