Передние нижние рычаги
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Передние нижние рычаги  (Прочитано 17338 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Передние нижние рычаги
« Ответ #40 : 14 04 2024, 11:40:48 »
Shilka, смотря кто делать будет. Обычно предлагают с заменой нижних рычагов. Но может быть кто-то возьмётся за замену сайлентблоков в рычагах. Тема про замену сайлентблоков тут на форуме есть.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #41 : 14 04 2024, 11:50:27 »
Ну т.е. если закисло, то даже если сами Сайлент блоки и шаровые целые, но болты закисли и сход-развал сделать не получится, то придется менять рычаги?
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #42 : 14 04 2024, 12:36:04 »
Зачем, все прекрасно меняется на новые сайленты и болты, рычаги старые.
Shilka
« Ответ #43 : 14 04 2024, 12:40:21 »
Не понял моего вопроса. Я имел ввиду что придется менять. Ведь многие сервисы не горят желанием выпрессовывать Сайлент блоки и прессовать новые. В этом случае придется менять весь рычаг, в котором уже есть и сайленты и шаровая.
Shilka
« Ответ #44 : 14 04 2024, 12:44:26 »
Оригинальные рычаги уж больно кусаются. А кто то ставил не оригинал? Вот например RA21024L JIKIU. Или не стоит на неоригинал смотреть?
« Ответ #45 : 14 04 2024, 12:52:45 »
Обычно ставят новый если старый уже не прессуются нормально и железо совсем устало, а так смысла нет, лучше в старые прессануть оригинальные сайленты и все, это элементарная работа для сто.
« Ответ #46 : 14 04 2024, 12:55:43 »
Помню в 2012 такая дилемма была, тогда новые рычаги мне вышли в цену старых с работой и запчастями, конечно же я взял новые. А сейчас новые стоят как железный мост.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #47 : 14 04 2024, 13:31:55 »
Осталось только найти сервис, готовый взяться за работу по аккуратному снятию рычагов с закисшими болтами и последующей заменой сайлентов и шаровых заодно. Если есть такой сервис в Москве и окрестностях - дайте знать, тоже актуально, только что необходимости крутить сход-развал пока нет.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #48 : 14 04 2024, 13:34:32 »
Я бы рискнул. Сайленты у них не самые плохие. В любом случае, когда будешь менять, нужно все хорошо смазать по болтами, втулкам. Иначе опять закиснет.
Shilka
« Ответ #49 : 14 04 2024, 14:38:39 »
Вот и я про то. Все теперь как офф дилер себя ведут: только замену всего узла предлагают.
