Автор Тема: Передние нижние рычаги  (Прочитано 17206 раз)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Re: Передние нижние рычаги
« Ответ #50 : 14 04 2024, 14:40:17 »
Я так понимаю и Сайленты и шаровая есть оригинальные?
48654-60050 Передний левый 2 шт
48655-60050 Передний правый 2 шт
А вот шаровой нет, я так понимаю тойота не предполагает ее менять.
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #51 : 14 04 2024, 14:56:15 »
Оригинальные рычаги уж больно кусаются. А кто то ставил не оригинал? Вот например RA21024L JIKIU. Или не стоит на неоригинал смотреть?
Если оригинал JIKIU , то это неплохой заменитель оригинала Тойота.
На Прадо не ставил, а вот на Фугу и ступица, и линки и сайлентблоки в заднем ступечном узле стоят. Если придётся менять опору чашки, то тоже этой фирмы скорее всего возьму. Товарищ занимающийся запчастями советует из аналогов оригинала брать именно эту фирму.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
« Ответ #52 : 14 04 2024, 15:19:39 »
Отдельно оригинальная шаровая не продается, только с рычагом.
« Ответ #53 : 14 04 2024, 15:21:15 »
Все теперь как офф дилер себя ведут: только замену всего узла предлагают.
Это только ленивые так себя ведут, рукастые всегда переберут и сделают.
Shilka
« Ответ #54 : 14 04 2024, 15:23:49 »
И как быть? Во первых где подобрать номер шаровой, а во вторых захотят или вернее смогут ли ее перепрессовать.
« Ответ #55 : 14 04 2024, 15:28:04 »
Если старая в хорошем состоянии, она легко выбивается. Если нет покупать дубль. Некоторые восстанавливают старые, хватает надолго. Номера есть в каталоге.
Shilka
« Ответ #56 : 14 04 2024, 15:33:14 »
Не понял, в каком каталоге? В оригинальном же нет шаровой? Где то читал от 555 отзывы хорошие
« Ответ #57 : 14 04 2024, 15:39:11 »
Оригинала нет, заменители есть.
Shilka
« Ответ #58 : 14 04 2024, 15:43:09 »
Да я понял. Вот нашел SB-3842 и SB-T402 отличаются только весом. SB-T402 тяжелее, может усиленная? Производитель 555
« Ответ #59 : 14 04 2024, 15:44:25 »
Еще такие хвалят J4882004 NIPPARTS.
Но если родные живые, нет смысла покупать дубль.
