Автор Тема: Перебросить кузов  (Прочитано 4913 раз)
Александр C
Re: Перебросить кузов
« Ответ #10 : 19 09 2022, 20:18:35 »
Тоже есть такая мысль, может вообще взять без таможни и ничего не переставлять. Ценник от 1 комплектации не сильно отличается.
Yasher
  • Старшина
« Ответ #11 : 20 09 2022, 18:07:37 »
Вопрос все-таки такой. У меня кузов по докам цвет "Серый". На самом деле такой https://ibb.co/pngfqZ9.
Будут ли в дальнейшем какие-то проблемы, если я поставлю такой? https://ibb.co/hFVMkhR
Начитался уже, что при сомнении гайцы могут направить на экспертизу и там могут установить, что кузов не красился и отличается от цвета оригинала, а значит кузов менян. А замена кузова у нас законодательно запрещена (да, то что мы делаем незаконно, но если все сделать хорошо, то никто не докажет).
И второй вопрос. Продавец говорит, что кузова 1й и 2й модели идентичные. Т.е. неважно что подушки разные, но стоят они на тех же местах и посадочные места одинаковые.
Но проблема может быть в различиях в косе. Подскажите, кто знает, что там в косе различается? Фишки коннекторы? Расположение контактов в разъемах?
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #12 : 21 09 2022, 15:25:50 »
Где это записано,что менять кузов запрещено?Если хочешь по-закону,то берёшь ГТД на кузов,едешь в ГАИ и вносишь изменения.А вообще,кузова и двигателя не номерные,замена агрегатов разрешена.
Becar
« Ответ #13 : 21 09 2022, 15:32:07 »
Насколько я знаю,во второй модели ЭБУ идёт с иммобилайзером.Там могут быть различия по фишкам.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #14 : 27 09 2022, 06:25:53 »
Уточнил
Если я правильно понял эксперта, табличку вообще трогать нельзя...
Becar
« Ответ #15 : 03 10 2022, 15:31:57 »
Уточнил
Купил себе контрактную кабину на грузовик, с ГТД,цвет совпадает.Табличка крепится к кабине двумя саморезами.Перекручу табличку и всё.Изменения вносить не буду.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #16 : 03 10 2022, 21:06:46 »
Ну если не оформлять замену цвета (когда явно будет видно, что не перекрас, а замена деталей), то вряд ли вопросы возникнут...
Becar
« Ответ #17 : 04 10 2022, 05:51:01 »
Смена цвета кузова в обязательном порядке через ГАИ.Если заказывать кузов с Японии,то по желанию клиента подберут нужный цвет.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #18 : 04 10 2022, 08:25:21 »
А если запылить старый в цвет нового, оформить изменение цвета, а потом перекинуть? Покрасить хоть кисточкой!
Сергей, Москва.
Becar
« Ответ #19 : 04 10 2022, 08:33:45 »
Изменения в цвете можно и потом оформить через ГАИ,имея ГТД на руках.А когда цвет совпадает можно и не заморачиваться.У нас так весь народ делает.
