Автор Тема: Подключение доп. электропомпы в систему отопления  (Прочитано 7407 раз)
ivdiro
Авто - Prado 120, японец, мотор - катушечный 3RZ.
В обратку печки салона (верхний патрубок идущий из салона в капот) подключил доп. помпу Лунфэй.
При включении помпы холодный двигатель утром при 0 град. стал прогреваться дольше (обычно через пару км медленного движения стрелка поднималась на середину шкалы). В итоге в движении стрелка ОЖ не смогла подняться до рабочей температуры. Только когда кнопкой отключил помпу - двигатель вышел на рабочую температуру. После этого при включении помпы температура двигателя снова начала падать.
Что-то не так в подключении помпы в систему или это нормальная реакция двигателя 3RZ на внедрение доп. помпы? Как победить?
Skvorez
У меня 1ГР, но по моему получился эффект выброшеного термостата, жижа пошла сразу по большому кругу без предварительного нагрева.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
kranium
Ну все логично жидкость движется быстрее печка отбирает больше тепла, мы же зимой не включаем печку сразу а ждём когда двс нагреется. Вопрос зачем вам доп помпа? Какую цель вы преследовали устанавливая её?
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
На самом деле даже у 1GR на холостых падает температура двигателя и из задней печки дует прохладный воздух. Я взял за привычку при минус 30 выходя из машины включать циркуляцию по салону. Мы на севере не глушим машины в мороз. А если салон просушен, то и езжу в таком режиме. На ходу все хорошо, а вот на холостых вымерзает. Помпа тут не поможет, надо тупо повышать обороты.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Это вполне нормальное явление  А ставили вы ее зачем ?
ivdiro
Почему так произошло и как победить?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Выкинуть помпу
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
Случайно не в обратную сторону крутит помпа?
Бывает вебасто не правильно подключают (помпа в обратку работает), такой же эффект как у тебя.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Если перепутать подключение помпы то не будет нормальной циркуляции ОЖ и нормального охлаждения.  У него же с охлаждением полный порядок .даже более того.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Мне вот то же интересно - если включать только помпу вэбасты (без нагрева) - какой будет эффект для двигателя? Она будет помогать ему охлаждаться в тяжелых условиях (например при подъеме в гору, да с включённым кондеем)? Или будет способствовать быстрому прогреву двигателя? Или только увеличится теплоотдача печки?
 Кто может толково разъяснить?
— Красивая машина
